Problem z zapalaniem - NOWE |
Wysłany: |4 Lip 2005|, 2005 13:41
| dokładnie - zazwyczaj jest tak, że trzeba trzymać wciśnięty guzior od przełączania paliwa zanim się stacyjke przekręci i trzymając odpalać - powinien odpalic na gazie. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 15:41
Podepnę się tutaj
Poranny rozruch, na benzynie czy to zima czy to lato. Siadam, włączam na zapłon, czekam moment i kręcę- pali praktycznie od strzału, chodzi kilka sekund po czym obroty spadają i gaśnie. Odpalam drugi raz, znów odpala od strzału i potem jest już wszystko OK. Daję mu chwilę, przegazówka do 2tys obr. i przełącza się na gaz. Na gazie problem nie występuje. Aha, jeszcze jedno, gdy silnik jest zimny, to na PB nie jest zbyt mocny, nawet ciężko ruszyć, ale jak już się trochę zagrzeje to szatan
W czym może tkwić problem ? |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 15:44
| Sonde sprawdzałeś?? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 16:03
| Nie sprawdzałem. Ale ona chyba nie ma wpływu na pracę zimnego silnika ? |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 17:10
| A dlaczego ma nie mieć? |
tel.: 502894108. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 17:21
Bo jest zimna
Może, źle pamiętam, ale czytałem o tym na którymś z forum "Fordowych" i to chyba niejednokrotnie, że jak silnik jest zimny to sonda nie ma wpływu na pracę silnika.
Tak czy inaczej, mam się wpiąć z woltomierzem pod jej kabelki ? |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 17:22
A grzałkę to po co ma?
Wepnij się. |
tel.: 502894108. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 17:25
| VIK napisał/a: | | Wepnij się. |
Przy samej sondzie da radę ? Czy gdzieś u góry będzie łatwiej ?
| VIK napisał/a: | | A grzałkę to po co ma? |
Żeby nie zmarzła jak jej zimno ? |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |9 Gru 2012|, 2012 17:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Gru 2012|, 2012 17:26
| Przy wtyczce spokojnie zmierzysz, i sprawdź, czy owa grzałka ma przejście, bo może właśnie strzelona. |
tel.: 502894108. |
