Oświetlenie wnętrza - lampki przyziemne |
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 15:08
| u kierowcy jest w plastiku ale u pasażera juz w wykładzinie. |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 18:13
A nie lepsze dla akumulatora by było podświetlenie z diód soczewkowych (super jasne)?
widziałem białe bo niebieskie to nie za bardzo by pasowały
Nie znam sie ale wydaje mi sie że diody powinny mniej zajeżdżać akumulatora mimo że pobierały by takie same napięcie 12V |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 18:21
| Gwelezemba napisał/a: | A nie lepsze dla akumulatora by było podświetlenie z diód soczewkowych (super jasne)?
Właśnie robię coś takiego na diodach 10mm 20.000 mCd.
Dam chyba po 4 białe diody na oświetlanie i 2 czerwone.
[ Dodano: 04-10-2005, 18:23 ]
LED-y już kupiłem : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66076903 |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 18:28
czerwone?
może być ciekawie
jak zrobisz i będziesz miał możliwość to daj zdjęcie może to ciekawie wyglądać.
10mm dioda to ta co wygląda jak lampka w oprawce? |
_________________ .
. TOS*65KH
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 19:46
| Boni napisał/a: | Głowy nie dam, ale o ile pamiętam oryginalnie to jest tak - lampki podsufitowe i oświetlenie wewnętrzne załączają wyłączniki na słupkach, i to jest zależne, a lampki w drzwiach, czerwoną i dół, włącza wyłącznik-"podkowa" na zamku, i to jest niezależne.
Lampki drzwiowe - dolna biała i czerwona krawędziowa na bank są włączane tylko i wyłącznie masowym włącznikiem słupkowym. Testowałem to w sobotę i niedzielę na wszystkie sposoby symulując zatrzaśnięcie zamków itp.
Do soboty muszę wykombinować jak podpiąc te lampki przyziemne. |
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 12:06
a bo te ptrzejściówki to jakieś takie udziwnione
Adam -a nie lepiej taka bardziej szerokokątna diode - bo te to kolo pisze, że 10 stopni tylko punktowo prawie świecą. |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 13:30
w/g mnie to jeszcze jedna rzecz by się do tego przydała
wyłącznik bo np. po co mi podświetlenie w dzień albo podczas odkurzania
padnie akumulator jak to było wyżej pisane
a tak to sie na ten czas wyłączy i spokój |
_________________ .
. TOS*65KH
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 13:32
| no racja - mogło by coś takiego być. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 13:50
Hmmm, jest miejsce na desce z lewej strony - pod włącznikami świateł p/mgielnych i halogenów gdzie można by było zamontować taki włącznik. Na desce jest nawet znaczek oświetlenia wnętrza... Chyba , że cos pokręciłem. Tylko jak to podpiąć? |
Gwelezemba
Megajebutron
Jak bede u siebie montował to musze włąśnie taki wyłącznik zainstalować
troche plątaniny z kablami będzie ale za to bede spokojny o lekumator
W tej instalacji podświetlania drzwi montuje wyłącznik, wypatrzyłem fajne miejsce w drzwiach w schowku na gazety tylko jeszcze musze obadać w którym dokładnie miejscu go zamontować. Fajnie jak by ten przelącznik był też podświetlany
Jeejku w Skorpionie wszystko sie świeci Las Vegas albo UFO |
_________________ .
. TOS*65KH
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 17:22
| Struna napisał/a: | | Adam -a nie lepiej taka bardziej szerokokątna diode - bo te to kolo pisze, że 10 stopni tylko punktowo prawie świecą. |
Wiem, wiem... ale diodki i tak idą w grubą plexi, więc to nie ma znaczenia
Dzisiaj je odebrałem... no żesz kurna... to świeci jak żarówa, przy prądzie na poziomie kilku mA ! |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 00:14
czyli jak wrzucasz to w plexi to wyjdzie coś jak świetlówka?
nie punktowe światło tylko rozproszone chyba. |
_________________ .
. TOS*65KH
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 00:29
| Gwelezemba napisał/a: | czyli jak wrzucasz to w plexi to wyjdzie coś jak świetlówka?
Dokładnie... rozproszone.
Zrobiłem eksperymet - 4 LED-y świecą tak jasno, że w zupełności wystarczą |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 01:00
eee to nieźle
bo cztery diody to jakieś niewiele ponad 6V no i mniej mocy pobierają. Dobra oszczędność lekumatora. Noo i dioda ma podobno dłuższą żywotność niż żarówka. |
_________________ .
. TOS*65KH
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 09:11
| odnosnie wylaczania oswietlenia to ja na razie stosuje patent ze wykrecam wlaczniki w slupkach i juz nic nie swieci- moze malo eleganckie ale dziala przy niewielkim nakladzie pracy- poza tym rzadko sprzatam abym sie skusil na montowanie wlacznika |
