wąż pod głowicą 2.9 cos |
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 20:41
to miales szczescie ze dalo sie zawinac jak mi rozwalilo to w glowicy
Twoje naciecie rzeczywiscie nie wynika z uszczelki glowicy. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 21:53
| w boa naciecie jest w zupelnie innym miejscu,jak nie zapomne jutro,to pstrykne fote dwoch wezy,ktore mam |
Grześ
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 22:04
| WieSiu napisał/a: | to miales szczescie ze dalo sie zawinac jak mi rozwalilo to w glowicy
Wiesz, robiłem to nad rowem, tuż przed Nachodem. Wtedy nie zawijałem taśmą - nie ma dojścia bez odkręcenia wspornika kompresora klimy. Wtedy udało się jakoś jedną opaskę włożyć i lekko zacisnąć. Tylko kapało. Parę godzin nad tym rowem stałem, ale w nocy jakoś wróciłem. I na szczęście silnikowi to nie zaszkodziło - choć przejechałem bez płynu dobre 1-1,5 km.
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 09:31
| on tam pękł bo tak spuchł . mi pękł wzdłuż niby tak jak w boa . poprostu się zrobił 1,5 raza grubszy . pękło na szczęście zewnętrzne pokrycie gumowe . nie rozerwało go bo tunel w któym jest nie pozwolił na więcej . wymieniłem przez awarią na drodze i jest spokój . |
Larix
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 09:34
| Grześ napisał/a: | | Wiesz, robiłem to nad rowem, tuż przed Nachodem. Parę godzin nad tym rowem stałem, ale w nocy jakoś wróciłem. |
A trzeba było dryndnąć do mnie to bym zholował albo pomógł |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Grześ
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 09:41
| Larix napisał/a: | | Grześ napisał/a: | | Wiesz, robiłem to nad rowem, tuż przed Nachodem. Parę godzin nad tym rowem stałem, ale w nocy jakoś wróciłem. |
Hmmm, październik 2005 to było ...
Pzdrw.
[ Dodano: |8 Gru 2012|, 2012 09:43 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | on tam pękł bo tak spuchł . mi pękł wzdłuż niby tak jak w boa . poprostu się zrobił 1,5 raza grubszy . pękło na szczęście zewnętrzne pokrycie gumowe . nie rozerwało go bo tunel w któym jest nie pozwolił na więcej . wymieniłem przez awarią na drodze i jest spokój . |
Nie był nic spuchnięty - podejrzewam jakąś wadę materiału no i to za wysokie ciśnienie.
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 11:04
ja natomiast podejrzewam nie wade materialu,a glupote projektanta
smialo mozna to bylo wykonac to inaczej
zarówno węża jak i jego poprowadzenie
zdaje sie,ze udowodnil to Reader |
| Ostatnio zmieniony przez kat |8 Gru 2012|, 2012 11:11, w całości zmieniany 1 raz |
Grześ
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 11:18
| kat napisał/a: | ja natomiast podejrzewam nie wade materialu,a glupote projektanta
Cóż, mogę to tylko potwierdzić. Zresztą od jakiegoś czasu zabieram się za inne poprowadzenie węży, ale czasu brakuje ... Skończyło się na wisko zamiast tych wiatraczków biurkowych - kto ciągnął przyczepę w górach, problem zna.
Aha - za całe 20 zł kupiłem na Alledrogo termostat do BOBa - sam wkład. Po odgięciu obudowy da się zamontować nowy choć wymaga to pewniej siły przy ponownym zamykaniu obudowy. Wygląda OK, pasuje idealnie. Czyli - mam zapasowy !
Pzdrw. |
Grzegorz |
Larix
Wysłany: |8 Gru 2012|, 2012 18:29
| Grześ napisał/a: | | Hmmm, październik 2005 to było .. |
Aaa no to nie było mnie na forum jeszcze ... |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
