Pytanie o urządzenie |
Grześ
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 13:38
Hmmm, przepustnica jest 2-stopniowa - około 2/3 ruchu otwiera się mała, potem duża. Trzeba popatrzeć czy tak jest.
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
No to jest dolna przepustnica.
Górna chodzi i przy pewnym kącie obrotu otwiera się też dolna.
Coś podobnego jak w Polonie.
Zdejm ten plastikowy dolot i zerknij co ją blokuje.
No chyba, że po prostu za słabo naciskasz. |
Reader |
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 13:41
weź no to naciśnij porządnie tak jak naciskałeś to tylko jedna przepustnica się otwierała i to w dodatku ta malutka.
Jak wciskasz mocniej to powinno zacząć otwierać drugą przepustnicę. Może się zakleszczyła w korpusie. W każdym bądź razie musi się to ruszać jak wciskasz mocniej. |
Grześ
| Reader napisał/a: | No to jest dolna przepustnica.
Dobry pomysł, niestety jedna z tych 3 śrubek odkręca się nieciekawie. Ale przy gazie do dechy muszą się obie otworzyć.
Pzdrw. |
Grzegorz |
djdeejayf
Zigardo G
Auto: 1995, 2,9 24V, ASB, Sedan +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 27 Wrz 2012 Skąd: Rupniów
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 13:42
Wciskam konkretnie, boję się więcej, bo nie "haratło" nic. Ok, idę sprawdzić co się da zrobić. Podziękowania polecą jak wrócę
[ Dodano: |29 Lis 2012|, 2012 16:57 ]
Uwaga uwaga, udało się! Blokował mi ten kawałek metalu, do którego przymocowane są linki. Co ciekawe - 3 mchaników twierdziło, że przepustnica otwiera się całkowicie i wszysko to jest wporządku. Oczywiście kickdown wrócił, autko nabrało mocy i znów mogę czuć moc mojego cossiego Dziękujęwszystkom za pomoc teraz biorę się za wiązki.
Pozdrawiam |
_________________ 2008 - 2010 - Opel Kadett Sedan 1.3 '96r LPG
2010 - 2012 - Ford Mondeo Sedan 2.0 16V '94r LPG
2012 - ???? - Ford Scorpio Sedan 2.9 24V '95r LPG |
Wysłany: |2 Gru 2012|, 2012 00:22
Nie wiem jak to mogło blokować, ale najważniejsze, ze działa.
Czyli do tej pory jeździłeś na 1/3 gwizdka. |
Reader |
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |2 Gru 2012|, 2012 12:25
Sam niewiem, na zdjęciach i video widać tą blaszkę z tyłu trochę
Wygląda jakby było dokręcone bardziej niż na siłę i dosłownie minimalnie blokowało. Poluzowałem śrubę która i tak miała ukręcony gwint, z tyłu poluzowałem torxa, delikatnie odgiąłem blachę i teraz jest przestrzeń może 1mm, a wszystko nadal stabilnie siedzi przy składaniu po wymianie uszczelki ktoś chyba przesadził i stało się jak się stało, ale naprawić już nikt nie umiał i przez 2 tygodnie męczyłem się na 1/3 do 3000 obr. grzech tak jeździć cossim |
Wysłany: |4 Gru 2012|, 2012 15:24
| linka od tempomatu u mnie też sie nie cofa, a tempomat działa prawidłowo i bez zastrrzeżeń. |
