$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie działa Prędkościomierz - od czego zaczac ?
gregor198888
Auto: WIELORYB 1994,2.0 16v,manual,sedan,gaz
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 14:08   Nie działa Prędkościomierz - od czego zaczac ?
Witam , jestem nowy , nie znalazłem odpowiedzi na forum ...
Kupiłem wczoraj wieloryba rok 94 . . .
Nie działa licznik , Patrzyłem dzisiaj tylko na wtyczke przy skrzyni ...
Prosze o porady , nie działa tylko predkosciomierz ... dodam ze jak pare razy włącze i wyłącze stacyjke to wskazówki wszystkie na liczniku ida na maxa do góry i wracają na zero ... nie wiem od czego zaczac .
Moze miał ktos podobny problem i go rozwiazał . dzieki z góry za odpowiedzi .
Nie wiem czy to wazne ale swieci Abs po odpaleniu sie włacza zaraz po ruszeniu .
Jankes
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 14:15
ABS to pewnie którys czujnik lub modulator
A co do nie działania predkościomierza, to zaczac od podmianki zegarów i pradniczki w skrzyni, ale że sie resetują to pewnie skrzynki i wiazki maja dosc.
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 14:41
Sprawdź impulsator na skrzyni :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 15:19
Albo podłącz diodę przez rezystor do przewodu sygnałowego - wtedy wiesz, czy to zegary, czy gdzieś indziej.
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 16:02
Mówiłem na fcp że wionssky i skrzynkiiiy .
gregor198888
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 19:55
jak sprawdzic impulsator na skrzyni ? wykrecic go ? jak sprawdzic czy jest dobry . zegary raczej są Ok, dzisiaj rozebrałem i nie widac bynajmniej gołym okiem by był jakis zimny lut czy cokolwiek . czyli to ze zegary czasami mi skoczą wszystkie na maxa i wrucą na zero to nie jest normalne ? po przekereceniu stacyki na II ... Moze i to nie impulsator tylko cos innego jezeli tak sie dzieje ? / sorka za błedy :)
[ Dodano: |27 Lis 2012|, 2012 19:58 ]
Postaram sie jutro przejrzec jeszcze wiązki i jakies skrzynki co ida od impulsatora ? od Wtyczki którą sie podłacza do impulsatora ktos juz lutował kable i na nowo są pociagniete jakies 20 cm .. a co dalej ? skoro jest ta wtyczka stopiona to moze faktycznie gdzies jest zwara ... przejrze to . jak nie kable to nic innego tylko ten impulsator ... :( Licznik po przełączeniu na Cyfrowy nie działa tez ...
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 20:00
jak lecą do końca to albo aku umiera albo niedoładowane . ktoś wyczaił że czasem pomaga wymiana kondensatora w zegarach , nie pamiętam którego . ale tam w sumie 2 elektrolity są .
impulsator sprawdzasz tak że go wyjmujesz , musi być podpięty do instalacji . sprawdzasz czy ma zasilanie 12V . potem kręcisz zębatką i sprawdzasz na 3 kabelku względem masy czy pojawiają sie impulsy 12V . miernik może nie zawsze wyłapywać je ale jak się będą pojawiać to ok . chyba że jest ten kabelek zwarty to pomimo sprawnego impulsatora nie będzie impulsów .
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 20:14
gregor198888, Twoje autko to na pewno 16V (Mk-3), czy możne jednak Mk-2 ?
A przy okazji - witam ziomala z mojego rodzinnego NM :)
gregor198888
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 20:19
Acha , Ok jutro sie pobawie .
Pochodzisz z miasteczka ? znamy sie ? /MK3
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 16:24
w mk2 to raczej zegary nie robią resetu , wniosek - mk3 .
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 16:40
ABS, licznik, aku ... nie chce nic mówić, ale to wiązką podłużnicy pachnie. zacznij od sprawdzenia stanu wiązki silnika, jest w miarę na wirzchu. jk się sypie izolacja z kabli, to już wiadomo, co robić.
co do licznika - masz liczniki z kompem? a jeśli nie, masz mozliwość podłączenia sie pod OBDII?
nigdy nie mów nigdy
gregor198888
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 18:14
wszyscy wiazki i wiazki ... wiec sprawdze to gdzies tam kolo podłuznicy ? ;P , ale cos mi sie wydaje ze bedzie to ten czujnik przy skrzyni od predkosci ...
Licznik sprawdziłem , Aku ???? jak aku jest sprawny , nie ma z nim problemu to czemu ma byc z nim problem ?
Do Bingo :
Licznik z Kompem ? hmm nie wiem . na dole jest cyfrowy , mam mozliwosc podłączenia sie pod kompa w schowku koło kierwonicy
rabbit1
609811682
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 18:23
gregor198888 napisał/a:
słuchaj chlopie pytasz się czemu prędkościomierz nie działa więc ci każy pisze co może byc a ty jeszcze narzekasz bo wszyscy się uparli.........
tak czy siak prędzej czy później i tak cię czekają te wiązki a czy zrobisz je teraz i będziesz się cieszył jazdą albo później jak już będzie kaplica i założysz temat"coś sie stało nie ma prądu"lub cos podobnego
aku jak aku jak jest stary lup rozwalony też może robić zwarcie stąd ten reset zegarów
[ Dodano: |28 Lis 2012|, 2012 18:26 ]
licznik z kompem to chodzi o to czy pod obrotomierzem masz wyświetlacz drugi a gniazdo OBD II to zupełnie co innego
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
gregor198888
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:09
nie no nie narzekam absolutnie ;) to była ironia heh , jestem wdzieczny za wypowiedzi .
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 17:23
- w obrotomierzu masz wyświetlacz?
nigdy nie mów nigdy
