$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o urządzenie
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 07:47
jest ona spięta na stałe z wiązką skrzyni biegów, więc aby ją wyjąc to i ze skrzyni trzeba odpiąć.
A do tego trzeba położyć się pod samochodem (o ile niema się dostępu do kanału). Ale jest realne bez opuszczania skrzyni.
djdeejayf, co to w oznaczeniu 2,9CW 24V ?
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 07:52
ja wiązkę silnika wymienałem na aucie, wypięte wszysto na silniku i przed silnikiem, a jedynie przekłądałem kable między głowicami. osprzęt silnika rozebrany do poziomu wtrysków (razem z nimi), ale bez ściągania baranów. Zaczął bym jednak od wiązki podłużnicy, bo tam na pewno już będą problemy.
co do tempomatu - jak zakładałem, to linka też mi się nie cofała, a tempomat dział prawidłowo. sprawdzę dziś, czy teraz się cofa.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 13:08
Reader napisał/a:
2,9CW
CosWorth?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 13:13
bingo napisał/a:
to jest możliwe gdy nie masz rurki EGR, jeśli jest w oryginale to nie ma takiej możliwości aby nie zdjąć przynajmniej jednego barana ( prawego )
Poza tym nie wyjmiesz wiązki spomiędzy głowic bez rozebrania kolektora wodnego. Wtyczki nie przejdą pod nim.
djdeejayf
Zigardo G
Auto: 1995, 2,9 24V, ASB, Sedan +LPG
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 15:00
Reader, CW czyli Cosworth, napisałem tak, ponieważ spotkałem się gdzieś że gość się pytał, czy to jest Cosworth, czy inny :)
Przy okazji kupiłem dziś TPS, tamtem ma wykończone styki. Tylko nie daje mi spokoju to, że przy przepustnicy pod jej ruchomączęścią, jest jakby "kolanko" które mam wrażenie że powinno się ruszać. Tak to przepustnica idzie do oporu i opiera się na tym czymś, i to "kolanko" tylko lekko drgnie i koniec, jest na takim samym sprężynowym mocowaniu co dźwiełka od przepustnicy właśnie.
2008 - 2010 - Opel Kadett Sedan 1.3 '96r LPG
2010 - 2012 - Ford Mondeo Sedan 2.0 16V '94r LPG
2012 - ???? - Ford Scorpio Sedan 2.9 24V '95r LPG
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 16:02
nie bardzo sobie wyobrażam o jakim kolanku piszesz, jak masz blisko to podjedź kiedyś, zerkniemy na to.
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 16:06
Jutro bądź pojutrze zrobię zdjęcie tego, o co mi dokładnie chodzi. A jeśli nie będzie wiadomo o co chodzi, to umówimy się z początkiem grudnia i podskoczę, bo magicy w mojej okolicy wymyślają bajki, każdy coś innego :)
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 17:24
Cytat:
Piszesz bardzo enigmatycznie.
Zrób zdjęcie to będzie wiadomo.
Zdejmowales część dolotu z tworzywa i patrzyłeś czy obie przepustnice otwierają się prawidłowo?
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 11:44
- tego nie wiem, nie zagłębiałem się jeszcze, co jest odłoczone, a co nie.
- nie wyjmowałem, tylko przeciągałem. pisałem, że robiłem to na aucie.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 11:53
bingo napisał/a:
ale to jest fizycznie niemożliwe.
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 12:22
Pojedyncze przewody pewnie przeciągał.
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 13:45
w sensie po jednym odcinanym od wtyczki czy też wyjmowanym z pinem ? no jeśli tak to gratuluję samozaparcia :)
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 13:59
djdeejayf napisał/a:
Jest jeszcze jedno wyjście - kup gdzieś tanio wiązkę do remontu, zrób ją na spokojnie ale nie blokuj w jedną tylko zrób dwie - osobno do skrzyni i do silnika. I kable czujnikowe w ekran, te prądowe grubsze, a cewka-EDIS najlepiej osobno - u mnie strasznie zakłócały, idą oryginalnie kawałek w wiązce po podłużnicy, ktoś nieźle to spaprał. W TISie jest dość dobry opis tej wiąchy, tylko kilku kabelków brakuje :-D !
W zasadzie możesz to samo zrobić i ze swoją starą wiąchą. Tyle że to przepychanie wtyczek jest problemem. A tak to możesz puścić bokiem, pod VISem tylko.
I sprawdź kable poniżej wtyczek tych dużych pod zbiornikiem ze wspomy - tam często od oleju mokrawo (zaciski trzeba dokręcić na zbiorniku), ja conieco naprawiać musiałem. A tak idą najważniejsze sygnały - PIP, SAW itd. Jak tam coś padnie, nie odpalisz auta albo szarpie albo wariuje. Ja mam na to obejście i jeszcze z 10 rezerwowych drutów w osobnym ekranowanym kablu.
No to powodzenia !
pzdrw.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |28 Lis 2012|, 2012 14:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 16:45
kabel po kabelku, zajeło mi to 2 godzine z wiązką skrzyni.
nigdy nie mów nigdy
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 13:35
Zrobiłem zdjęcia - chodzi o to zaznaczone czerwonym - wydaje mi się że powinno się ruszać, bo jest na sprężynce i drga, ale blokuje dalszy ruch przepustnicy chyba. Dodatkowo podsyłam film, który będzie dostępny po przetworzeniu przez YT.
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
