$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - DOHC 8V w Krokodylu - się uparł...
wegus
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 18:33   DOHC 8V w Krokodylu - się uparł...
Uparł się i nie chce odpalić :-(
Benzyna jest, iskra jest, świece nowe a on nic ...
Swiece po wykręceniu są zalane niespalonym paliwem.
Właśnie wpadłem na pomysł, że może czujnik w bagażniku :-) ale on chyba odcina prąd ?
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
wegus
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 20:05
Speedo napisał/a:
ta, prad na pompe paliwa :>
no tak ... :neutral:
Subaru G3X Justy
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 22:49
LPG ma? Może jest notorycznie zalewany. Jak ma LPG to można by go przewietrzyć, odłączyć pompę paliwa i hehłać na LPG.
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 23:44
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa :)
Scorpio 4ever
Larix
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:16   Re: DOHC 8V w Krokodylu - się uparł...
wegus napisał/a:
A kable WN w właściwej kolejności podpięte ? :)
Ja tak kiedyś DOHC-a na holu przez całą wieś ciągałem a on nic . Kable były odwrotnie. Zamiast od 1-4 to 4-1
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
wegus
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:36
Kiedyś kat został zmieniony na coś "ala" strumienica aby wyglądalo jak kat, coś sie tam urwalo i zatkało wydech, po udrożnieniu odpalił....
Subaru G3X Justy
