$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 12V i kilka pytań
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 22:47
stukacze :D
chętnie popatrzę na rozwój wydarzeń i być może nie będzie potrzeby rzec " a nie mówiłem" :)
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 22:54
Zerknij na te śrubki kasujące luz zaworowy na wszelki wypadek bo już słyszałem o mechesach regulujących/ustawiających luz na hydraulice w 2.9 12V ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 22:55
Wiesz, wystarczy, że mi VIK mówi, że nie ma się co naprężać :D Ale cóz, postęp oparty jest na takich niedowiarkach, co nie wierzą w to, że się nie da :D
Ja tam jednak jestem skłonny trochę zaryzykować i doprowadzić do stanu niestukającego :D Mam pare podejrzeń, wystarczy je sprawdzić.
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 22:59
Vaux napisał/a:
Znam takich osobiście, znam takie silniki osobiście i widzę że to pomaga, tylko trzeba to robić z głową.
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 23:08
To może pomóc, ale nie musi. Kwestia tego, co powoduje klepanie, a przyczyn może byc kilka. Jesli szklanki są zapieczone, to istotnie, może to pomóc. W końcu w 2.3V6 nie ma hydrauliki, szklanki są sztywne.
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 23:14
daj porzadny olej,przegon go,zmien jeszcze raz i zobaczysz jaki efekt
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 23:18
pablo19 napisał/a:
Pablo - ale ja mówię o takich co zamiast skasować luz go ustawiają (tak jakby hydrauliki nie było) i robią z silnika dzwonnicę :P Banan kiedyś ze swoim 4x4 pojechał do takiego na przykład
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 23:56
Moim zdaniem wymiana oleju na początek nie zaszkodzi :)
Jak już trochę pojeździsz i się nie uspokoi możesz spróbować regulacji :roll:
Wymiana samych samoregulatorów może nie wystarczyć jeżeli wałek ma kilka okrągłych krzywek :)
Spróbuję jutro sprawdzić czy da się je wydłubać bez zrzucania głowic
Scorpio 4ever
na początek porzadna plukanka i dobry olej
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 07:34
Olej zmieniony, najwyżej będę głowice zrzucał i liftery zmieniał, a co mi tam...wprawę mam. (nie da się bez, mówiłem, kanały zassłaniają).
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |22 Lis 2012|, 2012 08:05, w całości zmieniany 1 raz
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 08:49
Cytat:
I pytanie dodatkowe - czy sprzęgło do 2.9i 12V jest takie samo/podchodzi od 2.3/2.4/2.8v6
Co rozumiesz przez sprzęgło? Tarcza+docisk? Jeśli tak, to tak pasują ale są mniejsze więc bez sensu je zakładać, jeśli sama tarcza, to nie bo jest inny docisk (będzie łapał krawędziowo i to tarczę o mniejszej średnicy niż seryjna). Zamach też pasuje ale przy MT75 trzeba trochę pokombinować, bo nie będzie wysprzęglało (ale za to jest lżejszy od tego z 2.9/2.8).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 09:09
gw21 napisał/a:
Niby które są mniejsze ? :)
Przecież wszystkie mają średnicę 240 :)
gw21 napisał/a:
Który zamach jest lżejszy od tego z 2,8 ? :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |22 Lis 2012|, 2012 09:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 11:33
VIK napisał/a:
też mówiłem, ale co tam :)
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 11:41
Nie da się wyciągnąć bez demontażu głowic :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |22 Lis 2012|, 2012 12:56
A tam będziesz zmieniał :D To je fałka, to sam ogarnę :D DOHC w sierrze się nie tykam, nie znam silnika, do tego trzeba narzędziów masę i jeszcze miejsca pod maską mało. Scorpiowe v6 spokojnie sobie zrobię sam pod domem, jedyne czego mi brakuje to klucz dynamometryczny (kupi się)
