Olej do ASB w 2.3 16V |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 08:51 Olej do ASB w 2.3 16V
| Ile oleju wejdzie do automatu w Mk3 2.3 16V?? Mam zamiar wymienić olej, filtr i uszczelkę. |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
| wymiana dynamiczna, czy statyczna? |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 08:54
o ile się orientuję to jak zleję stary olej i wleje nowy to jest statyczna tak?? więc taka by to była
A no i jaki ten ATF kupić? |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |19 Lis 2012|, 2012 09:00, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:14
Hm ja jestem zdania, że w ten sposób wymiana nie ma większego sensu, bo wymieszasz tylko stary olej z nowym
No, chyba że zrobisz to za chwilę ponownie, to powiedzmy że w miarę wszystko przepłuczesz; do takiej wymiany styknie Ci pewnie z 5 litrów, bo więcej nie zlejesz, chyba że zaczniesz kombinować jeszcze z lewarowaniem auta, opuszczaniem skrzyni etc.
Na Twoim miejscu poszukałbym warsztatu, który zrobi wymianę dynamiczną lub pokusił się o taką operację samodzielnie, wg. opisu Bodzia, który znajdziesz na forum.
Nie wpisałeś w profilu, który rocznik auta masz, ale skoro to 2.3 to jest duża szansa że to jakiś 97 rocznik i że jeździ już na pełnym syntetyku, więc powinieneś kupić olej o specyfikacji Dextron III, byle nie jakiś orlenowski żur.
To oczywiście pod warunkiem, że skrzynia w Twoim aucie jest oryginalna, nikt nie zalał tam wcześniej Dextrona II, bo był tańszy etc.
Tym bardziej skłaniałbym się ku wymianie oleju w całości. |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:26
Tak jak Julek pisze, opis Bodzia jest bardzo przydatny i pomocny.
Ps. Polecam przy wymianie taki foliowy plaszcz od deszczu |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:43
Płaszcz albo sztormiak nie zaszkodzi
Aby uniknąć deszczu oleju wystarczy po poluzowaniu wszystkich śrub miski , odkręcać tylko z jednej strony tak aby miska przechyliła się
W sprawie oleju podjedź lub zadzwoń , dostaniesz namiary |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:48
| ford2fast napisał/a: | Płaszcz albo sztormiak nie zaszkodzi
Aby uniknąć deszczu oleju wystarczy po poluzowaniu wszystkich śrub miski , odkręcać tylko z jednej strony tak aby miska przechyliła się |
Mozna tez na przyszłoś w miske wspawać nakretke |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:52
Można , tylko że czasami jest ciężko tę śrubę do spuszczania oleju wykręcić |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 11:23
| wsadzić węzyka możliwie grubego przez bagnet i odessać ile się da - nie ma problemu z deszczem oleju. |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 18:38
| pompka do oleju z wężykiem i wymiana w czasie jednej zmiany świateł . |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 19:13
| Kupilem taka elektryczna podlaczana pod aku.Robi fajnie robote.W 5 wszystko z michy wyciaga |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 19:33
Pokaż |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 19:37
Mi chodzi o taką wymianę, że jak juz robię to zrobić konkretnie więc dynamiczna. Ale ile wtedy potrzebuje oleju?
[ Dodano: |19 Lis 2012|, 2012 19:40 ]
| Julek napisał/a: | | Nie wpisałeś w profilu, który rocznik auta masz, ale skoro to 2.3 to jest duża szansa że to jakiś 97 rocznik i że jeździ już na pełnym syntetyku |
listopad 1996 |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |19 Lis 2012|, 2012 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:17
| kat napisał/a: | | Kupilem taka elektryczna podlaczana pod aku.Robi fajnie robote.W 5 wszystko z michy wyciaga |
Czyli ile można litrów wyciągnąć. Przy statycznej schodzi 4.5 litra. Całość w skrzyni to coś ponad 8 ltr. Ja zalewam MIDLAND'a za namową ADAM2000 i jestem zadowolony. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
