Zaparowana -tlusta szyba ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 17:02
O 15mm to znaczy ? Roman jesli mozesz to podaj wymiary tej mi potrzebnej Tak to normalne -wiem ..tylko dlaczego wszystko naraz |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 17:16
| prawo serii |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 17:19
| 1000 zł z robotą i jest nowa . |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 17:34
możesz dać od zwykłego, a brakujący element zastąpić pinką.
[ Dodano: |18 Lis 2012|, 2012 17:34 ]
koszt nagrzewnic poniżej 50 zł |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 17:36
| też można |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 17:44
Taaa za 1000 ta ta seria calkiem mozliwa..ale z kalacha ,znalazlem w 3 wymiarach tj ok 249mm-260mm-280mm i chyba ta ostatnia jest wlasciwa ,musze tylko poszukac opisow jak je montowano -jesli mnie pamiec nie myli to juz bylo przerabiane i opisane |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 17:55
| masa300789 napisał/a: | O 15mm to znaczy ? Roman jesli mozesz to podaj wymiary tej mi potrzebnej Tak to normalne -wiem ..tylko dlaczego wszystko naraz |
Długość rdzenia 280 , przy ręcznej klimatyzacji 265
Tylko najzabawniejsze jest to , że każdy producent zamienników inaczej mierzy nagrzewnice i wychodzą nieprawdopodobne bzdury
Na 99% zamiennika o właściwych wymiarach nie znajdziesz , obojętnie co tam sobie w katalogach czy opisach wymalują
| masa300789 napisał/a: | | znalazlem w 3 wymiarach tj ok 249mm-260mm-280mm i chyba ta ostatnia jest wlasciwa |
Bardzo bym się zdziwił gdyby tak było |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2012|, 2012 17:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 18:30
| aso only . a tak to wciskasz krótszą i tyle . nawet jak ktoś ma w katalogu to i tak nie będzie jej miał na stanie . za mało tych aut było żeby się komuś opłacało zamiennik wyprodukować . jakby to może był focus , escort , golf2 ... |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 20:06
| masa300789 napisał/a: | Taaa za 1000 ta ta seria calkiem mozliwa..ale z kalacha ,znalazlem w 3 wymiarach tj ok 249mm-260mm-280mm i chyba ta ostatnia jest wlasciwa ,musze tylko poszukac opisow jak je montowano -jesli mnie pamiec nie myli to juz bylo przerabiane i opisane |
http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
przeanalizuj temat,kup to co nalezy i podziekuj
nagrzewnica klimatron TYLKO aso
wiec to co znalezles jest tylko wpisem do netu,a nie ofertą |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 17:39
Pobierznie juz przeczytalem ...teraz chwila zastanowienia i zakup "tego co nalezy" oraz PODZIEKOWANIA |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 16:12
| Witam ja wczoraj wymieniłem nagrzewnice zbierałem się dwa lata było coraz zimniej.Dziś cieplutko jak przy kominku robota do najprzyjemniejszych nie należy ale nie jest źle.Próbowałem bez zrzucania deski ale szybo zrezygnowałem można zrobić więcej strat .Polecam wymianę a nie płukanie tego też próbowałem nić nie daje . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 17:54
To mi zostalo ok 1roku i 11m-cy |
