Nowy akumulator pada ... |
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 18:03
| playandwin24 napisał/a: | | No to spadło do 11,8 | - aku będzie więc OK. |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 18:07
Podładować go i to wszystko? Aha... wyciągnąć i ładować czy mogę podpiętego ładować???? Bo różnie mówią... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 18:36
tak teraz wróciłem do początku tematu i się zastanawiam, w czym był problem. Aku miał ponad 12V, a więc wszystkie cele pracują. auto odpala (nic nie ma o tym, że nie odpala) i nie rozładowało ci przez noc aku. więc o co właściwie chodzi? różnica między 12.3 a 12.5V to nawet błąd miernika może być. a na pewno nie jest to powód szukania problemu.
[ Dodano: |17 Lis 2012|, 2012 18:36 ]
a ładować możez sppokojnie podpiętego, jeśli wogóle jest sens ładować. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 19:24
Tak jak wyzej napisane jesli odpala i nic sie nie dzieje to po co szukac dziury w calym tez kiedys sie podobnie zachowalem tzn kupilem miernik i sie naczytalem roznych opracowan tak ze spac nie moglem hehe .ale wracajac sprawdzalem nowe aku to mialo zawsze ok 12,5 a bezposrednio po zgaszenu nawet wiecej interesowalo mnie to tak ok roku -pozniej zaprzestalem pomiarow,natomiast drugi wskazywal ok 12,3 ale niekiedy nie szlo odpalic a po 15min ladowania alternatorem wszystko bylo ok troszke sie podopytywalem i moimi slowami to brzmi tak mial "mala pojemnosc =szybko go mozna bylo rozladowac ale i szybko naladowac" |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 20:12
Tomek,zrób se.... wiesz co i daj żyć temu Twojemu akuku. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
playandwin24
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 20:24
No pytam, bo w instrukcji pisze że jak ma 12,5 to do ładowania lub na kosz....
I wolałbym się tym zająć teraz przy +10 niż -20
Tzn mierniki są niedokładne... eh... idę se herbatkę zrobić |
Być:
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 20:34
| Jak pies nie ma co robić to sobie.... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 21:00
| jedna cela daje na naładowanym aku dokładnie 2,105 V. jeśli spadnie poniżej 10,8, to aku jest rozładowany (ale nie uszkodzony). większość mierników ma dokładność +/- 1% wartości maksymalnej |
playandwin24
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 21:08
| A co z elektrolitem? Ile powinien być od powierzchni? Tam ma takie cienkie blaszki, to niektóre są przykryte a nie które prawie przykryte.... |
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 21:12
Powinny byc przykryte ...daj mu spokoj jesli nie ma niepokojacych objawow |
playandwin24
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 21:14
No spoko, tylko chciałem popytać, czegoś się nauczyć... |
Być:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
| playandwin24 napisał/a: | | Tam ma takie cienkie blaszki, to niektóre są przykryte a nie które prawie przykryte.... |
Muszą być wszystkie przykryte, w każdej celi. Najlepiej, żeby było tak pół centymetra czy centymetr elektrolitu nad nimi, na aku pewnie jest podziałka min/max.
Braki uzupełnij zwykłą wodą destylowaną |
playandwin24
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 21:18
Dzięki Tak zrobię... |
Być:
JORZO
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 21:47
| playandwin24 napisał/a: | | A co z elektrolitem? Ile powinien być od powierzchni? Tam ma takie cienkie blaszki, to niektóre są przykryte a nie które prawie przykryte.... |
Wszystkie mają być przykryte płynem ok.1cm. Jak masz koreczki na każdą celę kup wodę destylowaną i koniecznie uzupełnij-tylko nie do pełna a tak jak pisałem.
Ałć,nie doczytałem kolega Ci wyjaśnił wcześniej. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |17 Lis 2012|, 2012 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 10:08
| bingo napisał/a: | | tak teraz wróciłem do początku tematu i się zastanawiam, w czym był problem.... | Tego nikt nie wie, a szczególnie play, mistrz stwarzania problemów, których nie ma. Myślę że tamat: "Nowy akumulator pada ..." jest napisany na wyrost. |
