$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zaparowana -tlusta szyba ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 19:37   Zaparowana -tlusta szyba ?
Nie bardzo potrafie skojarzyc przyczyne ,boczna szyba od strony pasazera pokrywa sie tlustym nalotem ,juz pare razy mylem ja dobrymi srodkami i tluszcz byl na 100% usuniety,ale po paru dniach sytuacja sie powtarza ,zaczyna mnie to denerwowac coraz to bardziej :twisted: Plynu chlodniczego nie ubywa ,moja strona czysta a ja nie bardzo wiem co jeszcze mogloby powodowac taka przypadlosc ??? Jesli ktos mialby jakies sugestie to chetnie poczytam :)
Pozdrawiam Robert
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 20:45
Napisałeś że płynu nie ubywa ale czy na pewno nie czuć zapachu tego płynu w kabinie? Bo takim "zatłuszczaniem" szyby zazwyczaj objawia się uszkodzona nagrzewnica...no ale to jeszcze czuć ;)
V6 Team
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 20:53
jest jeszcze kwesia palenia w samochodzie.
[ Dodano: |17 Lis 2012|, 2012 20:54 ]
sprawdz też przegrodę między silnkiem a podszybiem, ze szczególnym uwzględnieniem zasłony do wyjmowania akumulatora.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 21:23
Bralem pod uwage i pasazera i papierochy :-d Pasazer jezdzacy codziennie na tamtym fotelu ogolony na lyso wiec tluste wlosy odpadaja,jakiegos dziwnego zapachu parujacego plynu nie czuje ,jeszcze pasazerow musze na to wachanie nastawic ,pale w aucie owszem ale e-fajke i plyn do tego jest tlustawy.Przegrode jeszcze ogladne dokladnie ,do tej pory raczej nic tam niepokojacego nie bylo.Tylko dlaczego ta jedna szyba ???Chyba ze to jest jakas minimalna ilosc plynu chlodniczego?Srednio tak 4-5 dni i szyba ma tlusty nalot ,ktorego nie da sie zetrzec papierowym recznikiem ,trzeba uzyc plynu do mycia szyb.To zatluszczanie szczegolnie daje sie we znaki jak jest ciemno slabo wtedy widac prawa strone w zalamanym swietle.
Pozdrawiam Robert
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 21:42
u mnie jest ostatnio to samo nawet troche siada na przednia szybe ale po stronie pasazera blizej wylotu powietrza,tez nie czuc plynu ,dziwne
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
JORZO
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 22:49
ale paląc faję przy uchylonym oknie powietrze wędruje na pasażera/szybę prawą.Nie zauważyłeś,że jak gość z boku odsunie szybę to Tobie bardziej dmucha niż jemu?
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |17 Lis 2012|, 2012 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 02:23
Speedo napisał/a:
masa300789 napisał/a:
e-fajka nie daje takich objawow, przynajmniej w moich autach
Dorzuć trochę zioła to niejedno jeszcze zobaczysz :)
A nie dolewasz wcale płynu chłodniczego ? :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2012|, 2012 02:26, w całości zmieniany 2 razy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 08:38
Nie nie dolewalem ,jest na max a ile bylo jak nalewalem to nie pamietam.Jeszcze troszke i zaczne dolewac =chlodnica sie poci jak jest zimno(-5min) .Ale jesli to nagrzewnica mialaby byc to nie wszystkie szyby brudzily by sie?(przednie).A co do e-fajki to tez nie uchylam szyb bo po co? :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 09:04
schyl się po stronie pasażera z przodu nad lewą nogą będzie obudowa z nagrzewnicą . zobacz czy nie jest mokra albo jakiś zaciek nie pojawił się . mi też niby nie ubywał płyn a nagrzewnica jednak ciekła . całe tunele tłuste były .
JORZO
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 09:20
Speedo F2f mnie uprzedził i dokładnie to miałem na myśli :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 13:00
Juz namierzone =tlusto i wilgotno przy obudowie nagrzewnicy ,podcieka na srubce ktora trzyma cos bialego(chyba nagrzewnica) zamontowanego w obudowie :neutral: jak nie urok to sraczka!!
Pozdrawiam Robert
JORZO
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 13:22
Speedo napisał/a:
to znaczy co miales na mysli bo nie rozumiem?
no to,że dym z e-faji jest "tłustawy"
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 16:17
Troszke szukalem i niewiele znalazlem a bez wymiany na nowa i tak sie nie obedzie ...prosilbym jeszcze o pare rad tzn .czy do klimatrona jakas inna niz do pozostalych ? i orientacyjnie jak dlugo trwa taka wymiana oraz ile w przyblizeniu moglaby kosztowac(robocizna + chlodniczka) ? Sam raczej za to sie nie bede bral ,wolabym aby zrobil to ktos majacy doswiadczenie w takich wymianach :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 16:28
Jest dłuższa o 15 mm :)
Aby ją wymienić wypadałoby zrzucić deskę lub przynajmniej odkręcić i odsunąć :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 16:46
Jjak nie urok to sraczka!!
raczej po tylu latach normalna sprawa
