$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie odpala na benzynie.
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 12:21
No zobaczymy. Na parkingu pod pracą jest w miarę cicho. Zaraz zejdę i posłucham co Mu tam w "duszy" gra...czy nie gra...
[ Dodano: |18 Lis 2012|, 2012 18:09 ]
Problem rozwiązany. Problemem nie była pompa paliwa chociaż wszystko na nią wskazywało bo faktycznie się nie załączała a ... zaśniedziałe styki przy lampie. Trzeba było tylko przeczyścić i wszystko już działa odpukać:]. Ukłon dla Tomka. Dzięki wszystkim za podpowiedzi :) .
Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 15:03
No i dzisiaj mnie dopadło. Nie jeździłem na benzynie ze dwa miesiące może dłużej. Ale w zbiorniku było dobre 10L paliwa. Dzisiaj dolałem znów 10L bo zapowiadają mróz, przełączam na benzynę i auto staje. Pompa pracuje, słychać ją chwilę przed uruchomieniem i potem jak silnik już działa na gazie. Co sprawdzić ?
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 15:09
Co sprawdzić? No na pewno oprócz tego, że pompa pracuje i to odpada, to to co chłopaki napisali Mi wcześniej. Sprawdź sobie też to co u Mnie zaniemogło czyli te styki.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 15:56
OK.
Czy regulator to taka gruszka jak pół pięści która jest na listwie wtryskowej ? Jak go sprawdzić czy jest OK ? Mierząc ciśnienie ?
Czy żeby wyjąć listwę i wtryskiwacze trzeba zdejmować kolektor ssący czy nie jest to konieczne ?
Aha. Zrzuciłem przewód który wychodzi z "regulatora". Założyłem inny wężyk i wsadziłem do butelki, paliwo leci dość obficie i dość szybko :D Czyli co ? Zapieczone wtryski ?
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |29 Lis 2012|, 2012 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 16:37
Regulator to to ufo z napisem Weber z góry wężyk do przepustncy z tego wychodzi.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 16:55
lukas2 napisał/a:
No to dobrze wiedziałem :)
Odkręciłem jeszcze przewód zasilający od listwy, wsadziłem do bańki, po 30 sekundach na wolnych obrotach w bańce były 2 litry paliwa.
Z weżą od regulatora do bańki też po około 30 sekundach wypłynęło pół litra paliwa.
Samo paliwo czyste i klarowne, czyli raczej to nie woda w baku.
Jedyne co mi przychodzi na myśl to to, że przy zdejmowaniu przepustnicy mogłem zamienić wężyki od podciśnienia, pomiędzy tym który idzie do MAP sensora a tym do regulatora. Ale to chyba jest bez znaczenia ? Bo MAP sensor raczej działa.
Wtyczki od wtrysków na swoich miejscach.
Na benzynie, silnik przy kręceniu nawet nie próbuje "załapać"
Odpinałem też akumulator na chwilę, ale to również nic nie dało.
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 18:13
Do mapa idzie wężyk z kolektora ssącego, króciec od strony silnika najbliżej kabiny. Do przepustnicy idzie w manualu tylko jeden wężyk właśnie ten z rwgulatora ciśnienia. Nie wiem jak mogłeś zamienić te wężyki chociażby pod względem ich długości...
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 18:33
Może źle prześledziłem jego drogę.
Ale na bank mam przy przepustnicy od dołu dwa cienkie wężyki podciśnienia.
Jeden na bank idzie do regulatora.
A drugi na 90% do MAP-a
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 19:05
Spod przepustnicy jeden do regulatora a drugi do obiegu zamkniętego klimy, tak fabrycznie było.
tel.: 502894108.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 19:31
No to widocznie coś źle popatrzyłem :)
Poza tym, sprawdziłem jeszcze powrót do baku- drożny.
Grześ
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 21:56
PiotrekGran napisał/a:
Ciśnienie paliwa w listwie wtryskowej sprawdza się ciśnieniomierzem do opon - gdzieś powinien być zaworek do testu - regulator potrafi się przywiesić, wtedy na zimnym ledwo odpali jak ciśnienia nie daje. Kolejny test to czy daje impulsy na wtryski - np. żarówką. Potem trza popatrzeć czy wtryski się otwierają - a przede wszystkim czy na wtyczkach jest +12V - nie pamiętam jak w tym silniku, ale w niektórych przez przekaźnik idzie. I to chyba tyle ... Aha - warto też na zimnym silniku sprawdzić.
Nie napisałeś jaką masz instalkę gazu. Bo na pewno nie sekwencję - ta startuje na benzynie, choćby po to aby nie zakleić wtrysków - łatwo w ten sposób załatwić cały komplet na gorszym paliwie. Jak mikser czy blos - to teoretycznie nawet bez sygnału PIP też może zapalić ale muli auto. Wtedy kable do przeglądu.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:03
VIK napisał/a:
A jak auto bez klimy ? :)
Bez znaczenia :)
Sprawdź też czy wężykiem podciśnieniowym nie leci paliwo z regulatora ciśnienia :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Lis 2012|, 2012 22:06, w całości zmieniany 2 razy
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:19
Grześ napisał/a:
Nic takiego nie zauważyłem, a obejrzałem listwę dokładnie.
Grześ napisał/a:
Jutro sprawdzę :)
Grześ napisał/a:
Sterownik siedzi od II gen. Ale nie ma krokowca na wężu tylko register zwykły. Po przełączeniu na PB, LPG odcina, na razie tylko tyle wiem.
ford2fast napisał/a:
Nie leci :)
Od góry na listwie wtryskowej jest wkręcony jakiś czujnik chyba, idzie do niego wtyczka z dwoma przewodami. Czy to czujnik ciśnienia paliwa ? Może mieć jakiś wpływ na tę sytuację ?
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:29
Nie, to temperatura paliwa i nie ma wpływu. Ja bym sprawdził, czy czasem się nie zawiesił przekaźnik odcinający wtryski.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 22:37
trzypion napisał/a:
Ja może i tez bym sprawdził :)
Ale gdzie mam go szukać ?
