przekładka automatu z 2,9 coswort do zwykłego v6 problem;/ |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 12:49 przekładka automatu z 2,9 coswort do zwykłego v6 problem;/
Witam mam takie pytanie, w sumie problem, właśnie przekładam skrzynię automat tak jak w temacie w mojej starej jest podłączony jakiś wąż od góry skrzyni z tyłu no idzie do dołu skrzyni i nie jest nigdzie podłączony, wygląda jakby jakiś odpowietrznik, a tej nowej od cosworta w tym miejscu jest taka zaślepka, więc nie wiem czy przekładać to czy zostawić tak jak jest, proszę o szybką odpowiedź, jak mi się uda wrzucę zaraz jakieś zdjęcia.
http://allegro.pl/skrzyni...2448004488.html
tak jak na tej aukcji chodzi o tą rurkę co wychodzi u góry skrzyni tak bardziej z tyłu |
| Ostatnio zmieniony przez spawmex |4 Lip 2012|, 2012 12:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 12:59
najprawdopodobniej odpowietrznik
jesli masz zaslepke z takim "kapturkiem" to nic nie ruszaj i zakladaj
mialem taki sam problem przy mojej pierwszej przekladce |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 13:01
| Dzięki, no właśnie wygląda to jak taki kapturek:) |
Huragan
Auto: 19901 ford sierra coupe 2,3T manual
Wysłany: |12 Lis 2012|, 2012 14:27
| zgadza sie to odpowietrzenie |
