Pływający tył wieloryba :) |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 22:24 Pływający tył wieloryba :)
Panowie mam dziwny problem ze srebrnym wielorybem, mianowicie wyczuwam podczas jazdy jakby tył auta rzucało na boki, tak jakby pływał, do tego czasem wpada w wibracje, ale jak sie odpusci gaz to wraca do normy, nie wiem czy to ma zwiazek jedno z drugim, takie objawy nie wystepuja caly czas, ale ostatnio sie nasiliły.
Teoretycznie wszystkie elementy zawieszenia i przeniesienia napędu wyglądają na dobre, a mi sie kończa pomysły co to jest.
Może spotkaliście sie z czymś takim, może coś podpowiecie. |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 22:39
| Może po zmianie na zimówki się nasiliło? Może masz większy balon, może bardziej miękka guma na oponach itp. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 22:41
| Cytat: | | Teoretycznie wszystkie elementy zawieszenia i przeniesienia napędu wyglądają na dobre, a mi sie kończa pomysły co to jest. |
pytanie z dziedziny głupich...
koła dokręcone? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Bez rożnicy czy 17" czy 15" |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 22:50
na piastach luzu nie ma?? jak nogą bedziesz za koło bujał na boki nic nie popiskuje stuka? springi wmiare sztywne ? amory dobre?
Bo prawde mowiac wiekszosc sprezyn ma juz dość polskich drog.
Moj wieloryb ktory ma pompowane amory 2 lata temu sprowadzony, ma sztywniejsze springi ( mimo niedzialajacego pompowania) niz drugi który jest juz ponad 10 lat w pl.... |
| Ostatnio zmieniony przez gt500 |4 Lis 2012|, 2012 22:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 22:55
| własnie sie zastanawiam, czy to nie przez klapniete sprezyny, musze na probe wlozyc jakies w miare wysokie i sprawdze |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 23:09
| Ja tak miałem jak amorki juz ducha wyzioneły...tył pływał, szczególnie dociążony |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 07:40
| stawiam na amory, w drugiej kolejności sprężyny. |
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 07:44
skorek na kołach v lepiej si..........e prowadzi
dziwne ale prawdziwe |
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 08:34
| bingo napisał/a: | | stawiam na amory, w drugiej kolejności sprężyny. |
Zawsze myślałem ze jak amory są padnięte to auto będzie wpadać w taka sinusoide w pionie, a nie w poziomie/na boki.
No to pierwsze co to podmienie amory i zobacze co bedzie. |
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 08:44
| Jankes napisał/a: | | bingo napisał/a: | | stawiam na amory, w drugiej kolejności sprężyny. |
No to pierwsze co to podmienie amory i zobacze co bedzie. | One pracują niezależnie zatem jak jeden jest bardziej schowany to drugi może być mniej itd. |
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 09:20
| Jankes napisał/a: | | Zawsze myślałem ze jak amory są padnięte to auto będzie wpadać w taka sinusoide w pionie, a nie w poziomie/na boki. | - góra dół to jedynie na postoj możesz tak sprawdzić, w czasie jazdy nie stabilizują auta, przez co uata wpada w pracę na boki i myszkuje. góra dół na drodzy to głownie sprężyny padnięte, a dobre amory mimo tego utrzymają auto na torze jazdy. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 18:04
| Przy padnietych amorach to raz malo sie nie zabilem .Jechalem "nie swoim" szmelcwagenem i bylo tylko uwazaj bo amory do wymiany....to byly chyba chwile najwiekszej grozy w moim zyciu,jak wpadl w "myszkowanie" to ja robilem rachunek sumienia .Na drugi dzien odbieralem go od mechanika po wymianie amorkow =calkiem inne zachowanie na drodze =przewidywalne . |
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 19:09
| Najpierw jedź na ścieżkę diagnostyczną niech Ci sprawdzą amory. Z tego co pamiętam (chyba ze się mylę) amory w nim były wymieniane przed przyciągnięciem do Polski wiec powinny być dość świeże. |
Wysłany: |5 Lis 2012|, 2012 19:20
| Pershing napisał/a: | | Najpierw jedź na ścieżkę diagnostyczną niech Ci sprawdzą amory. Z tego co pamiętam (chyba ze się mylę) amory w nim były wymieniane przed przyciągnięciem do Polski wiec powinny być dość świeże. |
Jestem umówiony na ścieżke jutro, wiec zobaczymy.
Zaraz przekopie wpisy w ksiazce, zobaczę co i jak. |
