Wyciek oleju spod pokrywy głowicy cylindrów |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 12:41
| wachacz napisał/a: | | czy ECU ma funkcje redukcji momentu przy zmianie przelozenia w automacie jak to np w oplach bywa ? | w BOA nie bardzo może mieć bo to skrzynia w większości hydrauliczna, mógłby mieć ale tylko dla lock-up i 4 , reszta niemożliwa bo komp nie wie że się biegi zmieniają. |
wachacz [Usunięty]
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 22:20
Czy takie wycieki mogą być groźne w niedalekiej przyszłości? Póki co nie było żadnych objaw padniętej uszczelki pod głowicą, ale autem przejechalem zaledwie 500 km. Z tego co czytałem to wiele ludzi tak jeździ, a u niektórych po zalaniu minerala sytuacja wraca do normy. Jest sens to rozbierać?
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 23:33
Tak się zazwyczaj sączy z uszczelki pod kolektorem ssącym...przypadłość chyba większości 2.9 12V które widziałem Ta kolonia widzę wielorybna? |
_________________ V6 Team
Wysłany: |24 Paź 2012|, 2012 23:39
a przy robcie z uszczelka kolektora i tak uszczelki dekli wymienisz
jesli chodzi o calosc to jakies 100-120 pln mnie kosztowalo |
pepe
Wysłany: |25 Paź 2012|, 2012 00:13
tak wieloryb dzieki, w takim razie póki co niczego nie tykam i jeżdże |
| Ostatnio zmieniony przez pepe |25 Paź 2012|, 2012 00:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Paź 2012|, 2012 09:31
| masz silnik na wierzcu, to bym wymienił i masz na kilka kolejnych lat spokój |
rozbol
rozbol
Auto: 1996 2.9 cosworth asb, sedan+lpg
Wiek: 46 Dołączył: 03 Paź 2011 Skąd: jelenia góra
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 21:18 Re: Wyciek oleju spod pokrywy głowicy cylindrów
| RobertS napisał/a: | Zauważyłem niedawno niewielki wyciek oleju spod lewej pokrywy głowicy cylindrów (przy okazji poszukiwań nieszczelnności układu chłodzenia) i z tym wiąże się moje pytanie:
na co przy okazji wymiany uszczelki należałoby jeszcze zwrócić uwagę ?
Z góry dzięki za zyczliwość. |
witam!
dzisiaj przy okazji wymiany świec zauważyłem olej na świecach, zewnętrznie sucho, dokręciłem śruby , ale coś mi się zdaje że to jeszcze nie koniec |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 11:24
Na elektrodach czy na górnej części świec ? |
