$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tarcza sprzegla
Tarcza sprzegla
rabbit1
609811682
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 18:41
VIK napisał/a:
Jeśli chodzi o moje zdanie, to wg mnie i tak bedziesz robił to sprzęgło 2gi raz, także, czy zabulisz za tarczę 70zł czy 150
a co powiesz na używke z demontarzu jak by była w dobrym stanie??????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 20:02
Nic, napisałem już swoje zdanie na ten temat. Sprzęgło wymienia się na tyle rzadko, że warto zainwestować i zrobić raz, nawet jak się samemu "za darmo" targa stosunkowo łatwo skrzynię 35kg spod rzędówki. Ale wiadomo że potrzeba chwili i fundusze, to druga strona medalu.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |1 Lis 2012|, 2012 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 19:07
u mnie to tanio regenerują
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 19:36
U mnie też tanio, a potem są po kilku tysiącach pytania, a czemu szarpie przy ruszaniu, itd itp.
tel.: 502894108.
rabbit1
609811682
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 21:37
no i stało się.........rano wstaje odpalam auto u tu a kuku biegu nie idzie wbić.........przy próbie wbicia pierwszego biegu jest tak że lekko poruszy się auto do przodu no i wskoczy,wsteczny to aż na wale słychać
ale jak trochę pojeżdżę to biegi wchodzą bez zarzutu,a rano a piać od nowa to samo.....tarcze wkładałem używkę 8,3mm gruba ten co mi to robił powiedział że docisk jest ok.czyli co stało sie to co VIK juz wcześniej przewidział
czy może coś innego??????dodam tylko że podczas jazdy jak wcisnę sprzęgło nic go dalej nie trzyma to czyli wysprzęgla a czemu nie idzie biegu wbić??????
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 21:46
no teraz pompa -Wysprzęglik
ja teraz robię focusa 1.8 td
i zrobiło się to samo co u ciebie
zwaliłem skrzynię docisk i tarcza ok
bo regenerowałem nie dawno przy zmianie silnika
wymieniłem łożysko oporowe bo było już zjechane
i niby nie było sprzęgła odpowietrzyłem 3 razy i niby jest ciekawie jak rano będzie
czyli w tym focusie pompa siada
[ Dodano: |6 Maj 2013|, 2013 21:50 ]
VIK napisał/a:
- wiesz jakie te nowe sprzęgła są nawet markowe robione gdzieś tam
ja wole zregenerować jednak
tarczę i docisk idzie sprawdzić
v8 4.2 agis p13
rabbit1
609811682
Wysłany: |6 Maj 2013|, 2013 22:28
pepi napisał/a:
pepi,
jak idzie je sprawdzić??????podziel się doświadczeniem.................
dodam jeszcze tylko bo zapomniałem napisać,że ten problem wyniknoł u mnie po zmianie silnika,wcześniej tarcza prawie łysa do nitów ale problemu nie było, a teraz jeżdżąc tak po 30 km i ruszając ze świateł na pół sprzęgle właśnie szarpał jak by nie równo coś brało i cały skakał jak by miał czkawke aż w końcu nastał ten problem że prawie nie idzie wbić biegu................
co polecacie jakiś szybki i skuteczny sposób żeby go zreanimować...........a czy tam jakieś podciśnienie powietrza idzie do skrzyni czy jakiś wężyk????????
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |6 Maj 2013|, 2013 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Maj 2013|, 2013 06:58
Było to do przewidzenia.
tel.: 502894108.
Wysłany: |7 Maj 2013|, 2013 07:31
bo w przypadku starej tarczy wysprzęglik mniej się wysuwa
a jak dałeś nową jeszcze chyba grubszą to sam sobie odpowiedz
odpowietrz sprzęgło może akurat
jak byś miał linkę to by tego nie było
[ Dodano: |7 Maj 2013|, 2013 07:32 ]
nie chodzi bardziej o mniej tylko w przypadku nowej grubej ma znacznie trudniej
[ Dodano: |7 Maj 2013|, 2013 07:34 ]
u ciebie to tarcza na sprężynkach rozbita i ma nadmierny luz
lub krzywa
v8 4.2 agis p13
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Maj 2013|, 2013 16:09
pepi napisał/a:
a w jaki sposób i przez co to odpowietrzać?????
Był:Ford Escort 1.3
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Maj 2013|, 2013 22:05
Sciagasz gumowa zaslepke na skrzyni i tam masz odpowietrznik
Pozdrawiam Robert
rabbit1
609811682
Wysłany: |8 Maj 2013|, 2013 22:28
no i dziś rano troche ciężko wchodziły biegi a póżniej przez reszte dnia malina,tak jak powinno być..............
o co tu chodzi ????????? :shock:
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |8 Maj 2013|, 2013 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 06:55
Załóż nowe sprzegło i splanuj koło zamachowe.
tel.: 502894108.
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Maj 2013|, 2013 15:33
no i nic przy sprzęgle nie robiłem a od prawie trzech dni biegi wchodzą jak malina jak by się nic nigdy nie stało ani nie działo....................o co tu chodzi??????
Był:Ford Escort 1.3
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |14 Maj 2013|, 2013 17:29
Poprostu mk3 :695:
Pozdrawiam Robert
