BOB gaśnie na wolnych obrotach |
Wysłany: |27 Paź 2012|, 2012 21:35
| ale by pokazało w błędach bo wałki się obracają |
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 22:21
x00x, sprawdzałem. EDIS synchronizuje i generuje iskry na cewkach od poziomu 0,2V.
Mierzone multimetrem na zakresie napięcia przemiennego.
Na czujniku z odpietym modułem EDIS. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 08:02
| hmm czyli pozostaje jedynie wydłubać wiązkę podłużnicy i zrobić jej solidny przegląd ... choć w sumie wydaje się ze sygnały dochodzą gdzie powinny |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 08:29
Wiązka podłużnicy nie ma wpływu (o ile dostaje nią zasilanie) na podstawową pracę EDIS.
Przyznam, że ciekawy przypadek.
Wygląda jakby coś było przeoczone.
Napięcie które mierzyłeś to było 0,9V czy może 0,09V? |
Reader |
x00x
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 09:07
zmierzyłem 0,9V ale mam już inny CPW więc postaram się podmienić tylko teraz z powodu zajęć na uczelni musiałem przerwę w walce zrobić, może dzisiaj uda mi się coś zdziałać ... tylko zimno trochę ... |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 09:32
Aby wykluczyć jak najwięcej rzeczy, możesz jeszcze sprawdzić czy przewód z pin1 wtyczki CPWK biegnie na pin6 EDIS , a pin2 CPWK na pin5 EDIS.
Numeracja pinów CPWK według tego:
Reader |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 10:31
ale skoro chodziło poprawnie i się skiepściło to raczej kable się same we wtyczce CPWK nie zamieniły miejscami no ale sprawdzić można |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 10:40
No niby tak, ale z tego co do tej pory sprawdził to wynikałoby, że iskrami powinien walić a nie robi tego.
Inna sprawa, że początkowo mu gasł na niższych obrotach - to by mogło wskazywać na CPWK. |
Reader |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 10:43
może na zamienionych pinach jakoś chodził a teraz mu się odwidziało |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 13:40
Pewnie zrobił sobie przerwę na szluga ? |
x00x
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 18:33
podmieniłem CPW i dalej to samo ... piny w jego wtyczce tez sprawdziłem i jest ok tak więc wytargałem dzisiaj wiązkę podłużnicy i mam ją w domy na przegląd |
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 08:22
| I jak tam się sprawy mają? |
Reader |
x00x
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 09:32
| Wiązka zrobiona wczoraj skończyłem składać wszystko do kupy i pomogło. Jednak popełniłem poważny błąd nie robiąc porządnie tej wiązki z myślą ze jeszcze jest w niezłym stanie fakt ze rok albo dwa lata temu jak to miałem wyjęte nic nie było popękane a tu jednak na długo nie starczyło tym razem zmieniłem wszystko i auto nawet jak by lepiej zmienia biegi. Bardzo dziękuje za pomoc |
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 09:48
| x00x napisał/a: | | Wiązka zrobiona wczoraj skończyłem składać wszystko do kupy i pomogło. Jednak popełniłem poważny błąd nie robiąc porządnie tej wiązki z myślą ze jeszcze jest w niezłym stanie fakt ze rok albo dwa lata temu jak to miałem wyjęte nic nie było popękane a tu jednak na długo nie starczyło tym razem zmieniłem wszystko i auto nawet jak by lepiej zmienia biegi. Bardzo dziękuje za pomoc |
A łyżka na to ...... |
pzp1255
Auto: Scorpio 1995 3.0L ASB sedan +LPG
Wiek: 56 Dołączył: 19 Paź 2012 Skąd: Jelenia Gora
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 15:30 Wiazka podluznicy
witam
tez robilem wiazke podluznicy, po wyjeciu jej z auta sam sie dziwilem ze to auto chodzilo jeszcze.
Pytanie do kolegi: x00x - mnie zajela wymiana wiazki wraz z zalozeniem nowej ze 4 dni. A tutaj kolega wymienia w ciagu jednego dnia.
Pozdrawiam. |
