rośnie temperatura i spada... |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:18
Zrób zdjęcia urządzenia |
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:24
| Zrób zrób , bo może sobie zasadzę toto . Jedno takie mam w dostawczaku i super sprawa . |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |28 Paź 2012|, 2012 19:32
| Ja mam w Scorpiaku i przestało działać rok temu, ale ogólnie jak działało super sprawa:) |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 11:18
| panowie, a mozecie powiedziec jak w waszych scorupkach sie to uruchamialo? ja nie mam zadnego pomyslu jak do tego podejsc |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 11:36
| A jak wygląda zegar sterujący? To Eberspacher, czy Webasto? U mnie najszybciej jak można uruchomić, to naciska się ikonkę takich jakby płomeni. Drugi albo trzeci przycisk od lewej. Powinien się włączyć nawiew, pompa obiegu wody, za chwilę pompka podająca paliwo z baku(stukanie w bagażniku), za chwilę 1-2 min powinien zapalić się piecyk(stojąc na zewnątrz brzmi to jakby piecyk junkersa zapalił). |
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 18:29
| i w niektórych modelach najpierw wygasza się płomień a dopiero w pełni wyłacza urządzenie bo świeca żarowa obrywa mocno . |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 22:26
gufer-posepny, takoż działo się i u mnie dopóki nie wysiadło |
konradow
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 11:40
witam, powracam do tematu aby powiedziec, ze temperaturka juz nie rosnie, trzyma sie w normie tak jak powinno byc. wymieniony zostal termostat i zgodnie z zapowiedzia wywalilem webasto (jak ktos zainteresowany to wiecej info na priv). wszystko bylo pieknie przez kilka dni a teraz uklad chlodzenia sie zapowietrza, przez co:
1) woda nie dochodzi do reduktora i nie przelacza na gaz
2) w kabinie robi sie zimno i nie ma ogrzewania
odpowietrzam uklad, wszystko ok a na drugi dzien po nocce znow jest zapowietrzony. stad moje pytanie, czy moze gdzies lapac powietrze czy cos innego jest przyczyna zapowietrzania?
i przy okazji zycze Wszystkim Wesolych Swiat |
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 13:47
| jeśli to nie przepuszcza parownik gazu to albo uszczelka albo głowizna dostała . |
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 14:17
| tylk się zapowietrza, czy też ubywa płynu? po odpowietrzeniu układ ogrzewania kabiny pracuje normalnie? czy zwiększenie obrotów polepsza komfort w kabinei? |
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 14:25
| w sumie test na CO2 w zbiorniczku i będzie wiadomo |
konradow
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 14:58
| bingo napisał/a: | | po odpowietrzeniu układ ogrzewania kabiny pracuje normalnie? |
tak, po odpowietrzeniu wskakuje na gaz
| bingo napisał/a: | | czy zwiększenie obrotów polepsza komfort w kabinei? |
dokladnie, podczas jazdy i na wyzszych obrotach ladnie daje ciepelko a na postoju, wolnych obrotach czy tez na swiatlach robi sie chlodniej
| bingo napisał/a: | | tylk się zapowietrza, czy też ubywa płynu? |
ubywa plynu (napewno troszke chlodnica poci) ale nie wiem czy tylko stamtad |
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wiek: 44 Dołączył: 23 Mar 2012 Skąd: Tłuszcz
Wysłany: |25 Gru 2012|, 2012 11:43
| Mam taki sam objaw, u brata też tak było. Przyczyną była pompa wody. Zobacz czy masz sucho przy pompie, czy nie jest pochlapane płynem. Pompę zamówiłem, po świętach biorę się za to. Doraźnie, żeby móc się poruszać to leje płyn na full i nie zakrecam korka tylko lekko łapie. |
| Ostatnio zmieniony przez Robert !!! |25 Gru 2012|, 2012 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Gru 2012|, 2012 11:50
| pompa wody w pierwsej kolejności, może też dodatkowo nagrzewnica siadać (im dłużej tak będziesz miał tym większa szansa na zatkanie nagrzewnicy). |
Wysłany: |25 Gru 2012|, 2012 11:55
| czyli pompa i chłodnica cieknie . a skoki temperatury są od braku szczelności układu . |
