2,9 12v 91r Nie odpala |
Pawel_Ufo_Rwc [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 22:04 2,9 12v 91r Nie odpala
witam
temat pewnie nie raz opisywany
Mam problem z odpaleniem scorpio
kable nowe, swiece, kopułka palec aku nowe
iskra jest, paliwo dochodzi
bardzo proszę o porady i linki do podobnych tematów. |
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 22:12
| Opisz w jakich okolicznościach przestał odpalać. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 22:19
sam z siebie, zawsze odpalał bez problemów któregoś razu pracował do momentu aż skończyła się benzyna, wlałem 20l, najgorsze jest to że w oleju czuć benzyne. więc wtryskiwacze działają
ale nawet ze zmywacza nie chce odpalić.
[ Dodano: |29 Paź 2012|, 2012 22:20 ]
dodatkową mase na silnik dałem i nic |
Wysłany: |29 Paź 2012|, 2012 23:31
Pojazd jest zagazowany ? |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 00:10
| Gdzie ta padaka stoi ? |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 06:48
zalany może na amen
powykręcaj świeczki jak mokre są to zostaw na wykręconych noc
i można sprawdzić wtedy czy jest iskra na świecach |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 08:51
I zmierz ciśnienie paliwa |
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 21:54
Był zagazowany ale wyje... gazoleum bo nie trawie tego
"Padaka" stoi na bokserskiej
Mierzone ciśnienienie ponad 3 wychodzi
[ Dodano: |30 Paź 2012|, 2012 21:58 ]
świeczki wyjęte przepalone palnikiem do lutowania, jutro z rana
(5:30) pokręce bez świec co by jakieś gów... wywaliło i wieczorem obadam
czujnik "uderzeniowy" ok jak dalej nic to chyba wału?
nie mam czasu podpiąć pod kompa bo roboty w warsztacie od zaj.... i jeszcze |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 07:48
| Pawel_Ufo_Rwc, ale coś tam się odzywa przy kręceniu rozrusznikiem czy ni du du? |
Reader |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 09:04
| obejrzyj jeszcze dokładnie palec i kopułkę. i zerknij, czy aparat jest dobrze dokręcony. jak masz możliwość, to podłącz lampę stroboskową i sprawdz mniej więcej punkt zapłonu |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 10:24
padaka odpaliła
ale teraz potrzebuje lampy prawej, błotnika prawego i spryskiwacza prawego lampy |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 23:45
To z takim hukiem odpaliła? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
rabbit1
609811682
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 23:56
| Pawel_Ufo_Rwc napisał/a: | padaka odpaliła
| Zysio napisał/a: | | To z takim hukiem odpaliła? |
jak odpalać to z widowiskiem |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
