BOB gaśnie na wolnych obrotach |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 11:31
| bez kabli nie sprawdzałem, napięcie zmierzyłem i kręcąc rozrusznikiem jest 0,9 n wtyczce edisa |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 11:45
Wygląda OK.
Sprawdź napięcie zasilania na cewce WN. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
x00x
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 12:28
| napięcie zasilania na cewce sprawdziłem i jest ok połączenie między cewką a edisem tez ok a iskry jak nie było tak nie ma sprawdziłem na dwóch cewkach |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 12:29
| a sygnał na wtryski jest ? |
x00x
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 12:31
| a tego to nie wiem a ma on coś wspólnego z iskrą ? |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 12:33
| x00x napisał/a: | | napięcie zasilania na cewce sprawdziłem i jest ok połączenie między cewką a edisem tez ok a iskry jak nie było tak nie ma sprawdziłem na dwóch cewkach |
Napięcie zasilania sprawdzałeś pod obciążeniem?
Można np. jakąś żarówkę 21W wpiąć i zobaczyć czy świeci.
Iskry sprawdzałeś bezpośrednio na cewce?
Coś w ten deseń:
http://www.youtube.com/watch?v=E7AiwIb-R08
EDIS bym podmienił.
[ Dodano: |26 Paź 2012|, 2012 12:35 ]
W sumie napięcie zasilania EDIS też warto pod obciążeniem sprawdzić bo może coś wiązka jednak niedomaga. |
Reader |
x00x
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 12:39
| napięcia nie sprawdzałem pod obciążeniem, iskrę sprawdzałem tak jak pisałeś, edis podmieniony ECU podmienione cewki podmienione jedyne czego nie mam na zmianę to właśnie CPW |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 12:47
Hmmm, no to zastanawiające, bo te 0,9V z czujnika to powinno wysterować EDIS bez problemu.
No ale faktycznie trzeba sprawdzić czujnik.
Rzuć też okiem na odległość czujnika od koła pasowego.
Co do sprawdzeń zasilania cewki WN, możesz (na normalnie podpiętej wtyczce) spróbować wysterować cewkę ręcznie. Czyli we wtyczce EDIS zwierasz impulsowo pin 9 (masa) z kolejno pinami 10 , 11, 12 . Powinieneś uzyskać wtedy iskry na odpowiednich parach wyprowadzeń WN. |
Reader |
x00x
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 13:15
| sprawdziłem zasilanie żarówką i jest ok, zwierając kable tak jak pisałeś tez sie iskra pokazuje ale tak słabiutka dosyć |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 13:16
imo |
x00x
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 13:25
| tez o tym pomyślałem ale normalnie gaśnie kontrolka od imo |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 13:31
Nie pamiętam od jakiego poziomu sygnału z czujnika EDIS zaczyna trybić.
Może pod 2V powinien mieć?
Jak nic nie zdziałasz to wieczorem może uda mi się sprawdzić .
Jakby jakiś mocniejszy magnes odpowiednio przykleił do czujnika to by wzmocniło sygnał na test, może by zgadał.
[ Dodano: |26 Paź 2012|, 2012 13:37 ]
Wygląda jednak na to, że masz wymagane minimum:
| Cytat: | | In fact, the EDIS module has a built-in VR signal hysteresis - when the VR signal is passing from negative to positive polarity (next tooth is approaching), the signal must reach +0.5 volts before the EDIS module will "arm". |
Reader |
x00x
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 13:50
| czyli jednak CPW jako powód odrzucić ?? bo już chciałem jechać po jakiś sprawny ... |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 13:55
To tylko info znalezione w sieci.
Nie biorę za niego odpowiedzialności, jednak zbieżne z tym co mi się kołacze w głowie.
Jak chcesz wartości z pomiarów to tak jak pisałem w ostatnim wpisie. |
Reader |
Wysłany: |26 Paź 2012|, 2012 14:21
| x00x napisał/a: | | a tego to nie wiem a ma on coś wspólnego z iskrą ? | poniekąd tak, jak immo nie zatrybi to nie masz też sygnału na wtryski, z kolei jak CPW do bani to też zdaje się nie ma sygnałów na wtryski. |
