Pulsowanie podczas przyspieszania |
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |18 Paź 2012|, 2012 08:35
| Witam. Wariator w swoim MK II 2.0 DOHC miałem przynajmniej 2lata (obecnie auto sprzedane) i żadnego poszarpywania nigdy nie było, osobiście wykluczyłbym że to wariator miesza. Bo jego zadaniem jest przesuwanie punktu zapłonu na podstawie otrzymanej informacji o zapłonie w danym momencie. Więc jeżeli już coś miesza w zapłonie to np. czujnik położenia wału korbowego. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Paź 2012|, 2012 19:26
| musze jeszcze sprawdzic tego EDISA dziwne to troche jest ,ale co zrobic musze szukac ,mam nadzieje ze znajde |
Wysłany: |18 Paź 2012|, 2012 21:21
mam to samo, i taką samą instalkę.
niby mam reduktor nowy, sterownik zrobiony, świece nowe, wtrydski nowe., na benzynie OK, a na gazie coraz gorzej. kupiłem niedawno ewtysski nowe (w lipcu), przejechane 10.000 i chyba to one się kończą. jeszcze ewentualnie cewka kipskawa lub kable, ale wątpię, bo na beni nie ma raczej żadnych problemów. Co ciekawe, to po przełaczeniu na LPG, chwolę jest OK, i odwrotnie, po przełaczeniu na benę chwilę jest kiepsko. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |18 Paź 2012|, 2012 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Paź 2012|, 2012 22:33
| grzechu913, instalka gazu w co jest elektrycznie wpieta? Chodzi mi o takie rzeczy jak sonda, itp. ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |19 Paź 2012|, 2012 01:25
| bingo napisał/a: | | Co ciekawe, to po przełaczeniu na LPG, chwolę jest OK, i odwrotnie, po przełaczeniu na benę chwilę jest kiepsko. | normalny objaw przy grubych odchyłkach w dawkowaniu paliw |
Wysłany: |19 Paź 2012|, 2012 14:50
| muszę sprawdzić lambdy |
Wysłany: |19 Paź 2012|, 2012 17:24
miałem na myśli totalnie spieprzoną kalibrację gazu a nie stan sond |
Jacek12
Wysłany: |19 Paź 2012|, 2012 19:16
grzechu913
..może EPS lub EDIS, |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |19 Paź 2012|, 2012 19:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 10:12
| Struna napisał/a: | | miałem na myśli totalnie spieprzoną kalibrację gazu a nie stan sond | - ja też, ale wiem, że mam też spieprzone podłaczenie sond i nie do końca jestem pewny ich pracy. dlatego wymieniam sondy, podłaczam jak pozia przykazała i jadę do gazowni. cikawe, że przez pierwszy 3000 po wymianie wtrysków chodził idealnie ... |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 13:55
| instalacja jest wpieta pod zaplon (obroty)i wtryski benzyny ,sondy nie podlaczylem.Musze wymienic poloski z przegubami bo juz sie chyba zatarly bo zaczyna stukac ,bede widzial przynajmniej czy to nie od tego czasami tak faluje plynnoscia jazdy,jak nie pomoze to pojezdze na beni troche i bede widzial czy przejdzie,tylko ze na BLOSie tez tak bylo wiec raczej inst.gazu nie powinna miec z tym nic wspolnego. |
Wysłany: |20 Paź 2012|, 2012 19:05
| dziś się pobawiem autem i stwierdziłem, że niestety na beni też mi jak by wypadał zapłon, ale dużo rzadziej i prawie nie odczuwalnie w porównaniu do gazu. Jakie najlepiej świece do cosa, po tak mi coś się wydaje, że tutaj jest pies pogrzebany. nie wiem, czy jutro nie założe starych na próbe. |
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 02:47
| bingo napisał/a: | | mam też spieprzone podłaczenie sond | tzn ? chodzi Ci o wpięcie sond do kompa gazu ? jeśli tak to wogóle tego nie podłączaj, nie jest to do niczego potrzebne kompowi gazu a niejednokrotnie wprowadza zakłócenia w pracy sond.
| bingo napisał/a: | | Jakie najlepiej świece do cosa |
wielu zapewne powie że oryginały ( cena jest nieprzyjemna )
ja z powodzeniem od lat używam NKG V-Line 12 ( zwykłe świeczki ). Do gazu mają ten plus że jest mniejsza przerwa i układ WN (który i tak w kosie jest mocno obciążony) tak nie cierpi. Ale to już musisz sam zadecydować. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 08:25
| to w 2.0 16V juz tak tanio raczej nie kupi swiec ,chyba ze takie by wkrecil ,bo jak szukalem NGK to ok 37zl szt. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 08:58
| To tak tanio ....mi kiedys proponowali Ngk za ok 50 zl byly drozsze od Mc |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Paź 2012|, 2012 09:45
| Ja je w tej cenie znalalzlem na alegro,a u nas w sklepie to raz chcieli za ngk 60zl szt wiec 240 komplet ,wiec kupilem wtedy MC |
