$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak lockup
brak lockup
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:15
zdjęcie płyty sterowniczej to już nowa uszczelka conajmniej będzie potrzebna .
Wysłany: |11 Paź 2012|, 2012 20:36
WieSiu, jakbyś jednak się zagrzebał i chciał elektrozawór na testy to mogę Ci podesłać. Wyciągnięty ze skrzyni, która z bólem przełaczała 3-4-3, ale lockup działał.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 00:37
Cytat:
jakiego typu koszty sie z tym wiaza,co trzeba zmieniac jak sie zdejmie sterowanie ? Nie da sie tego tloczka i elektrozaworu wyciagnac bez ruszania plyty sterowniczej ?
Minimum trzy uszczelki :
Pod michę :)
Pod i nad płytę sterowania :roll:
Jutro sprawdzę czy da się wymienić bez ruszania sterowania :roll:
W oryginale to szkoda nawet pytać , a w zamienniku około stówki z wysyłką :)
Aro napisał/a:
W emkaczy są całkiem inne elektrozawory :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Paź 2012|, 2012 00:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 06:31
ford2fast napisał/a:
a to psikus :(
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 07:46
WieSiu napisał/a:
to co mam zdjac filtr i zajrzec do zaworu ? wyciagnac go ? jesli tak to jak moge sprawdzic czy to jego wina ? Jakby co mam 2 skrzynie w ktorej lockup dziala,wiec moglbym te zawory przelozyc i byc moze moja skrzynia by sie w pelni naprawila i nie musialbym zmieniac na kolejna skrzynie.
Mając tyle skrzyń co Ty, to już dawno miałbym jedną (tą w najgorszym stanie) w proszku aby dokładnie podejrzeć co i jak.
Trzeba zlokalizować zawór lock-up:
http://www.fordscorpio.co...LDEoverhaul.pdf
zdemontować i obejrzeć, jeśli nie znajdziesz nic podejrzanego to ponowny montaż skrzyni celem testowania jest średnio sensowny.
Jeśli, tak jak Adam_2000 pisał, hydraulika skrzyni nie zezwala na załączenie lock-up na niskim biegu to można by prześledzić który to jest ten zawór "zezwalający" i jego też sprawdzić bo z Twojego opisu w pierwszej kolejności bym podejrzewał niesprawność któregoś z tych dwóch elementów.
Inna sprawa, że takie podmiany zaworów trzeba było robić na aucie bo byś mógł od razu test zrobić.
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 07:54
ja mam 2 skrzynie na graty
z bob jakby co
i akurat te biegi były ok
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 07:58
Brzmi jak propozycja.
Mogę Cię uwolnić od jednej. ;)
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 08:00
ford2fast, by byl bardzo wdzieczny za sprawdzenie.
Aro, dziekuje za checi, ale mam 2 skrzynie,wiec w razie czego cos zloze z 2. Ale rozbierac na czesci pierwsze to nie mam zamiaru na ta chwile.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 08:29
Reader napisał/a:
Zawór lock-up to numer 11 na 43 stronie powyższej serwisówki :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 08:30
to jeszcze tylko taka wiedza by mi sie przydala.
o to tez cenna wiedza.
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 08:36
WieSiu napisał/a:
Spokojnie , przeżuwam pożywne śniadanko :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 09:02
smacznego :)
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 09:10
WieSiu napisał/a:
smacznego :)
A dziękuję , teraz chwila relaksu i pewnie na południe dotrę do pracy :)
Sprawdź jeszcze dostępność uszczelek nad i pod płytę sterowania , tak na wszelki :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Paź 2012|, 2012 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 09:13
nie wiem czy sie pojdejme zadania jesli trzeba ta plyte sciagac, nie robilem tego nigdy,boje sie,bo jak widze ta serwisowke to mnie rozwala juz ten pierwszy okragly element przykrecony do plyty. Jesli da sie grzebac przy samym zaworze i tloczkach,to jeszcze moze sie podejme,bo to nie wyglada strasznie :)
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |12 Paź 2012|, 2012 10:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |12 Paź 2012|, 2012 09:55
WieSiu napisał/a:
... boje sie,bo jak widze ta serwisowketbo mnie rozwala juz ten pierwszy okragly element przykrecony do plyty ....
To może lepiej sobie odpuść, strach nie jest dobrym pomocnikiem. ;)
Przykładowe tematy ze zdjęciami z inspekcji A4LD , co prawda nie BOBowej, ale looknąć zawsze warto:
http://www.explorerforum....ead.php?t=98027
http://www.explorerforum....threadid=101571
