POMOCY!!! Chce kupic Cosworha 95 ale ma uszkodzona skrzynie! |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 22:04
Ok, Panowie, ja jestem swiadom naprawy i kosztów z tym związanych ale za części które faktycznie wymieniają, ale żeby dorzucić cos czego ponoc nie ma, moge się mylić oczywiście.
Nic, najlepiej będzie jak poproszę o cześci wymienione, na umowie nie ma napisane że ich nie chcę więc jeśli mi je wymieniają to stanowią one (zuzyte) moją własność i mam prawo je zabrać ze soba - nie prawda ? A co jeśli ich nie mają i udadza zaskoczonych że jakie części i że oni to wyrzucają itd. ? ???
To co wtedy ? |
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 22:21
no mi jeden mechanik kiedys doradzil,ze jak cos sie wymienia to sie zawsze zabiera nawet jezeli masz to wywalic w najblizszym koszu na smieci. napewno jezeli sami ci tego nie oddadza i sie upomnnisz juz moze zrobic sie nie milo. ale jak beda chcieli cie oszukac to ci dadza nie twoje czesci i jak sie nie znasz to i tak sie nie polapiesz. no i 2 najczesciej wystepujaca opcja to bylo metalowe lezalo tu ale zlomiarze zabrali..... wszystko zawsze na tych zlomiarzy
maciek |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 09:28
| no ja nawet jak mi sprezyny przycinali to te odciete zwoje zabralem- zabieram wszystko i nigdy juz zadnemu mechesowi nie popuszcze- tepie partaczy na wlasna reke |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 10:31
| Najlepiej jeszcze przed wymiana zażadac zwrotu starych czesci zeby jeden z drugim nie był zaskoczony przy odbiorze i nie szukal wykretow w stylu złomiarzy itd. |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 13:15
jak wymienilem amorki to sie kulturalnie zapytalem czy moge ich nie zabierac. po co mi ten zlom?? ale widzialem jak je wymienial bo bylem przy polowie tej roboty. a akcja zlomiarze to jakbym tak srednio uczciwie policzyl to z 500zl w plecy. ale juz tam nie jezdze
maciek |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 13:51
| No skoro widziales jak wymienia albo jak jedziesz do sprawdzonego mechanika to faktycznie mija sie z celem ale do jakiegos swiezego warsztatu to lepiej sie zabezpieczyc |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 14:32
z tymi warsztatami to normalnie poraszka ja na szczęście nigdy nie miałem takich przygód jak oddawałem dwa razy mojego scórka do robienia, to nawet nie mówiłem aby części mi oddał. Wymieniałem sprzęgło w moim 2,9 plus inne tam pierdułki typu uszczelki na wale itp - to jak przyjechałem po autko to wszystkie zuzyte materiały były juz popakowane i poskałdane w bagarzniku nawet głupie stare uszczelki.
Ale takich mechasiów to widać mało jest na tym świecie |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 14:38
no i tak powinno byc..... a wszelkie ponadplanowe koszty napraw powinni uzgadniac jeszcze telefonicznie z wlascicielem tylko skad takich mechanikow brac .........
maciek |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 15:40
| na dzien dobry mowie ze bede bral fakture- to juz ich troszke na bacznosc stawia i sie chyba bardziej pilnuja- to co nie mam jak zrobic sam, reszte sam trzaskam |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 19:38
hejka
No i odebrałem autko, działa wszystko ok,
Części... powiedział że jak przyjadę na wymienę oleju to mi je dam, będę mógł sobie zrobić z nich popielniczkę. Cham, spale mu jednak ten serwis
Skrzynia skryznią ,działą ale kur...... h.... nie założyli mi uszczelki na łączeniu kolektora wydechowego i chyba katalizatora, pierdzi strasznie, sonda lambda szaleje, spalanie jak w kosmosie ,,, uszczelki nie znaleźli, powiedzieli że była do d. i muszę kupić nową to mi założą za darmo....... ja się chyba nerwowo wykończę z nimi, z wielką ochotą narobiłbym im smrodu ale nie mam pojęcia jak, |
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 06:16
| alekv6 napisał/a: | | narobiłbym im smrodu ale nie mam pojęcia jak, |
moze to na dobry pcozątek: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=1792 ?? |
Majk [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 23:38
Skrzynia zrobiona 2500zł. I do tego półroczna gwarancja. Warunkiem gwarancji jest wymiana oleju w skrzyni po 500km wiec wyglada na to ze chlopaki znaja sie na robocie, jak narazie chodzi jak zloto.
Namiary na warsztatu podam jak wroce ze stanów, czyli za ok poltora tygodnia. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 23:51
| No i niech Ci służy jak najdłużej !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
