Bob nie odpala nie ma iskry i nie włącza się pompa |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 11:19
| Damianos napisał/a: | | Co teraz najlepiej zrobić ? |
Najlepiej to chyba założyć nowy temat w dziale Problem.
Albo przejrzeć istniejące tematy w kwestii rozrządu BOB.
Rozbierzesz, będziesz wiedział co i jak. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 17:39
| nie rozumiem, czemu KOSZ? jest tu trochę informacji dla innych ... |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 18:52
nie rozbieraj zobacz tylko czy ten ślizg taki cały plastikowy przed kołem do pompy jest cały
jak ok
to sprawdz czy ciśnienie oleju dociera do napinacza lub
czy tłoczek prawidłowo chodzi |
Damianos
Damianos
Auto: '95 2.9 ASB sedan
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lip 2012 Skąd: Kraków
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 22:02
| bingo napisał/a: | | nie rozumiem, czemu KOSZ? jest tu trochę informacji dla innych ... |
Masz rację
[ Dodano: |3 Paź 2012|, 2012 22:15 ]
| pepicosi napisał/a: | nie rozbieraj zobacz tylko czy ten ślizg taki cały plastikowy przed kołem do pompy jest cały
jak ok
Wszystkie ślizgi są ok rozrząd miałem na widoku bo był cały rozebrany silnik ale nie sprawdziłem łańcuchów i żałuję teraz że nie pomyślałem o tym wydawało mi się że są ok.
[ Dodano: |3 Paź 2012|, 2012 22:17 ]
Tłoczek ma dziurki które wystają poza cylinderek więc chyba przez to nie napina ale ja zrobiłem go tak że ma sprężynę od dohca i jeszcze z trzy podkładki więc ciężko było go zakręcić do głowicy bez mocnego dopchnięcia i byłem pewien że będzie dobrze napinał.. a niestety coś jest nie tak... |
_________________ Ford Scorpio 2.9 Cosworth 95'
505-939-150 |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 11:47
| Damianos napisał/a: | | ja zrobiłem go tak że ma sprężynę od dohca i jeszcze z trzy podkładki | stary, to Ty masz łańcuch na wymarciu jeśli udało Ci się całą sprężynę z DOHC-a wpakować i jeszcze podkładki. |
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 11:53
| I pewno z płozy wióry poleciały. |
Reader |
