$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oświetlenie wewnętrze
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 21:14   oświetlenie wewnętrze
Panowie ratujcie, chciałem wymienić żarówkę w lampce przy podsufitce zrobiło się małe zwarcie i teraz nie mam w ogóle oświetlenia wewnętrznego, bezpieczniki ok.
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 21:32
czy aby na pewno bezpieczniki ok?
sprawdz porzadnie w duzej skrzynce wszystkie
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 21:40
Sprawdź bezpiecznik 10A w małej skrzynce, nr.36 - opisany w instrukcji jako: Regulator prądu (akumulator).
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 00:35
Robert !!!, w warsztacie jest chyba opis naprawy TIMERA po takiej akcji jak u Ciebie.
Robert !!!
  Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 11:05
Bezpieczniki napewno ok. Kilka razy sprawdzałem. Nie ma napięcia przy lampce. Jak odpale auto to tylko na P jest ok bo jak przełącze na jakikolwiek bieg czy N to włącza się buzer.
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 11:12
Zdemontuj TIMER (bimbadło) i otwórz.
Coś mi się kojarzy ,że komuś się w ten sposób jakaś ścieżka przepaliła.
Robert !!!
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 21:03
Jutro sprawdzę ale właśnie zobaczyłem, że nie działa centralny i domykanie szyb z kluczyka :(
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 21:09
czyli niebezpiecznik nadal podejrzany .
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 21:58
zacznij od tego, że sprawdz, czy masz plusa liub minusa na lampce. Bezpiecznki masz dwa, a pewnie poszedł ten w małej skrzynce.
nigdy nie mów nigdy
Robert !!!
Wysłany: |8 Paź 2012|, 2012 17:24
Dzięki, faktycznie bezpiecznik w małej skrzynce ale ja go wcale tam nie miałem nr 36 jak dobrze pamiętam.
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |16 Paź 2012|, 2012 19:24
A nie mówiłem... :???
pikus
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 13:09   oswietlenie wnetrza
Reanimowalem msla skrzynke i po zlozeniu nie mam oswietlenia kabiny-drzwi i 2 lampki w suficie zero swiatla. Czyzby upierniczyl sie jakis kabelek ale gdzie go szukac?
Jeszcze raz ja rozbiore ale jestem pewien ze wszystko dobrze zlozylem. Pomocy - widze ciemnosc!
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 13:34
Bimbadełko może?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
pikus
Wysłany: |30 Paź 2012|, 2012 17:47
Bimbadelko podmienione i nic ciagle to samo
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 09:08
zacznij od sprawdzenia bezpieczników, nie tylko w małej, ale i w dużej skrzynce. i zobacz, czy brak ci na lamce u góry plusa czy minusa.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |31 Paź 2012|, 2012 09:08, w całości zmieniany 1 raz
