Tajne i tajemnicze prądy... |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 11:56 Tajne i tajemnicze prądy...
Panowie,
otóż wczoraj wieczorem wsiadłem do Scorupa i stwierdziłem, że mimo kluczyka nie ma w stacyjce, o dziwo dmucha delikatnie zaiwania na pierwszym biegu Spróbowałem na biegu zerowym i podobnie. Generalnie prąd pojawia się i znika i tak sobie dmuchawa swoim życiem chodzi/ nie chodzi Przy okazji słychać odgłosy (przekaźnik) z dużej skrzynki
Dopiero jak odetnę prąd prawym pokrętłem na KROPKĘ, to się uspokaja. Czyli chyba czas pomyśleć o dużej skrzynce? Czy może fakt, że naprawiałem szczotki silnika dmuchawy, bo było "luźne" wszystko..? |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 12:00
| od dwoch lat wiesz ,ze nalezy sie zabrac za skrzynki |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 12:01
Skrzynki domagają się regeneracji lub wymiany |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 12:51
| jaroz napisał/a: | | Czyli chyba czas pomyśleć o dużej skrzynce? |
mysle ze przesadzasz- sam widzisz ze mozna pokretlo na kropke i po problemie
http://www.horpol.com/ |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 18:47
| jaroz napisał/a: | | czas pomyśleć o dużej skrzynce | - dokładnie tak |
sobolaqe
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 23:42
ja nadal mam skrzynki po regeneracji z mojego mk3 2,3 |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 08:48
| Kevin Xy napisał/a: | | sam widzisz ze mozna pokretlo na kropke i po problemie | Żartowniś | kat napisał/a: | | od dwoch lat wiesz ,ze nalezy sie zabrac za skrzynki | Tak gwoli ścisłości to chyba rok (pamiętne przyciski ogrzewania). Nieważne. Ważne, że muszę Ciebie poprosić o zestaw Plug&Play Ale to nie wcześniej jak po nowym roku (kwestia finansowa). Będzie coś do wzięcia?
Dziś, np. nie padało, mniejsza wilgotność i był spokój. |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |3 Paź 2012|, 2012 08:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 09:14
| jaroz napisał/a: | | Ale to nie wcześniej jak po nowym roku (kwestia finansowa). Będzie coś do wzięcia? |
oczywiscie jak dotrwaja twoje skrzynki do tego czasu,bo zaczyna sie wilgotno i zimno robic,a wierz mi,ze niezbyt ciekawie wyjmuje sie takie rzeczy na zimnie
| jaroz napisał/a: | | Dziś, np. nie padało, mniejsza wilgotność i był spokój. |
dzis tak,ale co bedzie jutro ? moze padac i bedzie problem |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 09:17
| U mnie rano padało więc do Warszawy się lepiej nie wybieraj. Polecam przeprowadzić się na południe Europy. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 09:21
| kat napisał/a: | | dzis tak,ale co bedzie jutro | Suszenie Ostatnio pomogło na kilkanaście miesięcy | pablo19 napisał/a: | | Polecam przeprowadzić się na południe Europy. | Już się pakuję |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 10:40
| wykręć i sam obejrzyuć, koszt niewielki w porównaniu do kosztów rozładowanego akumulatora codziennie rano ... |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 12:39
Boję się tej skrzynki jak jasna ... Dlatego nie tykam. Aku nic się nie dzieje. A jak będzie ciepło to jednorazowa akcja i myślę, że będzie po bólu |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 12:42
| jaroz napisał/a: | | Boję się tej skrzynki jak jasna |
ale czego? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 15:02
jaroz, Jedno popołudnie i zrobione
Też mi się nie chciało, jakoś super łatwo nie było, ale trochę cierpliwości i po problemie |
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 17:37
| tak długo tu jesteś i jeszcze nie wiesz, że się inaczej nie da |
