$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Znikający olej
Znikający olej
playandwin24
  Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 17:26   Znikający olej
Witam...
Takie pytanie i prośba o pomoc do Was, może pytanie z cyklu wróżenie z kuli Yakuza ;) no ale...
Jak wicie od pewnego czasu znika mi olej w silniku...
Silnik nie dymi nie zaznacza swojego terenu nie są widoczne żadne wycieki...
Dzisiaj po małej wycieczce otworzyłem maskę zaraz po zgaszeniu i zauważyłem że w lini prostej od
wlewu płynu do spryskiwaczy po filtr powietrza jest linia prosta oleju, na ziemi to samo prosta linia oleju od jednego koła do drugiego...
Patrzę pod auto a to
To chyba sprężarka klimy cała w chyba oleju, takie to trochę żółte i trochę zielone ale takie jak olej...
Chociaż mój kolega który jest mechanikiem powiedział że nie da sobie ręki uciąć że to jest olej z silnika...
No to zaglądamy wszędzie skąd to kapie i... do cholery jasnej nigdzie nie ma wycieków a ta sprężarka cała w tej mazi...
I ten pasek od alternatora rozniósł to mazidło tak jak pisałem od jednego koła do drugiego...
No ale nie wiemy skąd cieknie...
Zaglądnęliśmy jeszcze tutaj od spodu:
Niby tam jakieś krople też były, ale czy to możliwe aby tam gdzieś była dziura i olej????
Jak dacie radę to powiedzcie, pomóżcie, może jakieś pomysły, może ktoś maił juz podobny przypadek....
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 17:42
umyj
lub i zakurz go talkiem mąką lub czymś podobnym :P
v8 4.2 agis p13
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 17:44
Był myty, oglądany przez 3 mechaników i co... nie cieknie tylko po wymianie oleju nie sprzątają po sobie, taka odpowiedź... :(
Był:
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:07
zimmering koła pasowego poszedł . koło pasowe rozrzuca olej , pasek mu w tym pomaga .
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:11
playandwin24 napisał/a:
moja kula się stłukła i już się nie da wróżyć :p
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
playandwin24
Gufer proszę opisz z czym to się wiążę tzn ile to będzie kosztowało i ile przy tym roboty...
Był:
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:16
wstępnie trza się legnąć pod autem i obejrzeć koło pasowe na wale korbowym silnika . pewnie będzie ubabrane od oleju .
jeśli będzie tamtędy wywalało olej to : trzeba zdjąć pasek wielorowek , zdjąć wentylatory chłodnicy ewentualnie jak są blisko . odkręcić śrubę koła pasowego ( lewy gwint i dość dobrze dokręcona ) . obejrzeć zimmering . nie wiem ile kosztuje to coś .
ewentualnie jakby były problemy z odkręceniem koła to trzeba paskiem zablokować je i dopiero wtedy odkręcać . ewentualnie 5 bieg wrzucić .
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:19
Cytat:
Piraci z Wielorybów : Klątwa czarnej Płetfy
Piraci z Wielorybów : Wiązka umarlaka
He he dobra dzięki... :-d
To chyba nie będzie drogie w naprawie... :)
Był:
Być:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:38
gufer-posepny napisał/a:
Nie wiem czy akurat w Scorpio się tak da, ale ostatnio zmieniałem uszczelniacz w poldku, wystarczyło założyć klucz z przedłużką na śrubę zaprzeć o karoserię i delikatnie cyknąć rozrusznikiem ;)
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |29 Wrz 2012|, 2012 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:47
Nie trzeba demontować :)
PiotrekGran napisał/a:
W Scorpio też tak można :)
Przydałby się też ściągacz do koła pasowego , najlepiej zrobić samemu - gotowych takich płaskich i dużych raczej nie znajdziesz :)
Uszczelniacz kilkadziesiąt złotych w zależności od producenta :)
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 18:53
A jest jakieś niebezpieczeństwo że w czasie jazdy ucieknie olej i zatrę silnik, czy jeszcze nie? Sprawdzałem poziom jest lekkie 3/4 bagnetu...
Był:
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 19:09
Pół roku już tak jeździsz i jakoś nie uciekł .
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 19:12
No Stary pół roku, ale dzisiaj go przycisnąłem aż się posikał ;) A wcześniej tego nie robił... ;) Dlatego moje zaniepokojenie....
W poniedziałek się tym zajmiemy...
Był:
Być:
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 19:22
ajprostrzy sposób sprawdzenia miejsca wycieku to ręczniki jednorazowe, nimi czyścisz i przykladasz, szybko ci wskarzą główny punkt wycieku i czy wogóle leci. Możesz też dolać oleju do maksa o patrzeć na odpalonym silniku, powinno być widać miejsce wycieku, skoro pojawia się szybko olej.
Inna sprawa to ta zielona maź na sprężarce klimy - to może być olej wraz z barwnikiem z klimy, choć p ozdjęciu raczej bym na to nie stawiał.
nigdy nie mów nigdy
playandwin24
Wysłany: |29 Wrz 2012|, 2012 19:26
To na co stawiasz Bingo? Tak jak Gufer mówił?
Był:
Być:
