$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bob nie odpala nie ma iskry i nie włącza się pompa
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 22:11
gufer-posepny napisał/a:
zrobić zdjecie podłużnicy i podrzucić na forum to oceni się czy była zrobiona
Wróżenie z fusów będzie znacznie pewniejsze :):
rzadko kto używa kolorów do tego tylko jedzie jednym drutem i tyle
Widziałem przynajmniej kilkadziesiąt Scorpio z wiązkami zrobionymi kolorami :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Wrz 2012|, 2012 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 08:45
Damianos napisał/a:
Nie wiem czy już mówiłem po włączeniu zapłonu pali się bezpiecznik od pompy teraz nie pamiętam ale najprawdopodobniej nr 37 w małej skrzynce.
Chyba zapomniałeś wspomnieć o tym "szczególe".
Wyjmij przekaźnik pompy i sprawdź czy wtedy przepala bezpiecznik.
Mierzyłeś napięcie zasilania EDIS?
Sprawdziłeś co wymryguje dioda na podszybiu?
Damianos
Damianos
Auto: '95 2.9 ASB sedan
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 09:46
ford2fast napisał/a:
Rozmawiałem z Vikiem i auto jest mu znane wie kto robił wiązki i że są dobrze zrobione.
Doszliśmy że to jest auto które widział dwa razyi robił później odesłał poprzedniego właściciela do gościa który zrobił wszystkie wiązki no i przy okazji padł silnik rozrząd ponąć szlak trafił czego już nie robił poprzedni właściciel. Ja na tym etapie kupiłem auto. W każdym razie Vik mówi że wiązki są ok.
[ Dodano: |21 Wrz 2012|, 2012 09:51 ]
Pompę podpiąłem zaraz przed wtyczką do baku.
Auto najprawdopodobniej pojedzie do elektronika który na podstawie waszej dotychczasowej pomocy przeglądnie to wsio i jak nie da rady to później do Vika bo teraz czasu nie ma.
Muszę tylko sklecić w całość informacje z tematu i będziemy działać :)
Ford Scorpio 2.9 Cosworth 95'
505-939-150
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 11:19
Reader napisał/a:
Nie ma znaczenia czy komputer istnieje czy nie wiec iskra by była.
- uszkodzenie wiązki silnika, dokładnie jeden z przewodów idący za cewką dochodzi do masy, blokuje iskrę oraz blokuje kompa, brak wtedy komunikacji między imo a kompem, a komp robi wrażenie martwego. Przetestowane.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 11:53
bingo napisał/a:
Komp nie ruszy jeśli nie dostanie prawidłowego sygnału (PIP) od EDISa ale to działanie ECU jest zależne od EDIS a nie odwrotnie jak pisałeś.
EDIS jest samodzielnym stworem który na pinach 10,11,12 (w EDIS-6 ) steruje odpowiednimi cewkami WN.
Sterowanie EDIS realizuje masami - cewki WN dostają zasilanie +12V na jeden biegun a EDIS odpowiednio wysterowuje do masy drugie bieguny.
Tutaj zwarcie kabla do masy spowoduje jedynie wychwycenie błędu uszkodzonej cewki, który można odczytać przez OBDII jeśli ECU korzysta z sygnału IDM.
U Ciebie, jak sam pisałeś była awaria wiązki silnika.
Jeśli są uszkodzone przewody czujnika VR (CPWK) przychodzące na pin 5 i 6 w EDIS-6 , EDIS nie wygeneruje sygnału PIP dla ECU i wszystko będzie wyglądało na martwe.
Jeśli kable sterujące cewkami WN są pozwierane do masy to nie dziwne że, nie ma iskry.
Zagadnienie podobne do spalonych cewek niemające nic wspólnego z komunikacją ECU - EDIS.
Wysłany: |23 Wrz 2012|, 2012 10:21
Reader napisał/a:
- napisałem ci wyraźnie, że zwarcie jednego przewodu z wiązki silnika idącego za cewką powoduje zablokowanie kompa i EDIS-a, czyli brak iskry nie wyklucza zablokowanego kompa, a błąd PATS potwierdza zablokowanego kompa. u mnie był to bład montażowy i przytrzaśnięcie przewodu śrubą. nie wnikam w przyczyny awarii, a w jej efekty. A wbrew temu co mówisz, jest możliwe jednoczesne zablokowanie kompa i brak iskry.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Wrz 2012|, 2012 07:44
bingo napisał/a:
... zwarcie jednego przewodu z wiązki silnika idącego za cewką ...
Sprecyzuj o który przewód chodzi bo brzmi enigmatycznie.
bingo napisał/a:
bingo napisał/a:
Nigdzie nic takiego nie napisałem. Co więcej wyraźnie napisałem że, niedziałający EDIS blokuje ECU ale nie odwrotnie.
EDIS jest w dużym stopniu samodzielnym urządzeniem i brak komunikacji z ECU powoduje pracę ze statycznym kątem wyprzedzenia 10°.
No ale czekam na opis o który przewód chodzi to chętnie sprawdzę w testowym układzie.
Wysłany: |25 Wrz 2012|, 2012 11:26
jak ci pisałe, zresztą temat był na forum (sygnał z PATS), przytrzaśnięty był jeden z kabli idących za cewką w BOB-ie i dotykał do masy, co mi zablokowało całe auto. kabel zaizolowany i auto pracuje OK, a który to był kabel, to ci nie powiem. był brak iskry komp zupełnie martwy (nie szło się do niego dostać nawet z kompa zewnętrznego) no i PATS dawał info o braku komunikacji z kompem.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Wrz 2012|, 2012 12:29
bingo napisał/a:
za cewką w bobie nie ma żadnego kabla od PATS-a.
Wysłany: |25 Wrz 2012|, 2012 22:37
- ale jak kompa zablokujesz, PATS da ci znak, że brak komunikacji z kompem, oi to u mnie PATS sygnalizował. Zanimm doszedlem, co i jak, pół deski było zwalone.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |26 Wrz 2012|, 2012 09:20
Cytat:
bingo napisał/a:
Aha, czyli miałeś gdzieś tam przytrzaśnięty jakiś kabel i na tej podstawie wyciągasz wnioski i prowadzisz dyskusję.
Nie mam więcej pytań.
Za cewką WN lecą kable wiązki silnika a w nich m.in. +5V.
Co może spowodować zwarcie +5V do masy, można poczytać tutaj:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=32598
Damianos
Damianos
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 10:57
Witam po dłuższej przerwie.
Silnik odpala :)
Przy składaniu dolotu przeciąłem wiązkę.
Stało się tak ponieważ długo się z nim męczyłem i nerwy które towarzyszą przy grzebaniu w bobie przez cały dzień przyczyniły się do uciachania kabli pod kolektorem.
A teraz jak chodzi silnik to jest inna strona medalu.
Chyba łańcuch grzechocze :(: ( przy spadaniu obrotów najbardziej i przy trzymaniu około 1700obr/min też coś grzeczocze w prawej głowicy i tak jak by to był za luźny łańcuch....
[ Dodano: |3 Paź 2012|, 2012 11:00 ]
Będę rozbierał prawą stronę żeby się dostać do łańcucha i go wymienić bo napinacz jest zmodyfikowany tak że nie powinien nawet zagrzechotać łańcuch.
Więc pewnie jest za bardzo wyciągnięty.
Co wy o tym myślicie ??
505-939-150
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 11:00
To miałeś silnik na wierzchu i nie zrobiłeś przeglądu rozrządu? :shock:
Rozbierzesz, będziesz wiedział co i jak.
Ostatnio zmieniony przez Reader |3 Paź 2012|, 2012 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Damianos
Damianos
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 11:09
Reader napisał/a:
Zrobiłem wymieniłem ślizg nr 6 i ogólnie to wszystko sprawdzałem ale nie sprawdziłem jakie są długie łańcuchy... Lewa strona jest cicha nic się nie dzieje no a prawa niestety.
Co teraz najlepiej zrobić ?
505-939-150
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 11:18
Cytat:
Silnik odpala :)
Czyli dokładnie jak pisaliśmy na pierwszej stronie tego tematu :)
Scorpio 4ever
