Bob nie odpala nie ma iskry i nie włącza się pompa |
Damianos
Damianos
Auto: '95 2.9 ASB sedan
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lip 2012 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 23:36 Bob nie odpala nie ma iskry i nie włącza się pompa
Witam.
BOB nie ma iskry i nie włącza się pompa paliwa (pompa działa)
Mieliście taki przypadek ??
Co może być przyczyną ?
Damian |
_________________ Ford Scorpio 2.9 Cosworth 95'
505-939-150 |
| Ostatnio zmieniony przez Damianos |3 Paź 2012|, 2012 22:03, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 23:39
Wiazka |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 00:14
Wiązki i skrzynki |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 09:25
| dioda od immo jak się zachowuje? |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 10:16
| wiązka podłużnicy w ierwszej kolejności |
Damianos
Damianos
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:02
| ford2fast napisał/a: | Wiązki i skrzynki |
Wiązki porobione wszystkie i skrzynki również.
[ Dodano: |19 Wrz 2012|, 2012 12:03 ]
| Struna napisał/a: | | dioda od immo jak się zachowuje? |
Na zapłonie dioda mruga.
A jak ma się zachowywać to zaobserwuję dokładniej ?? |
505-939-150 |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:03
| ma się zapalić po czym zgasnąć, jak mruga cały czas to IMMO nie odblokowało. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Wrz 2012|, 2012 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
Damianos
Damianos
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:08
| Struna napisał/a: | | ma się zapalić po czym zgasnąć, jak mruga cały czas to IMMO nie odblokowało. |
A w jaki sposób można immo odblokować ?? Baterie w pilocie są ok ale to chyba nie ma nic wspólnego nie ?
[ Dodano: |19 Wrz 2012|, 2012 12:11 ]
Ogólnie auto jest po zmianie silnika i akumulator tysiąc razy odłączany itp.
Pilot w ogóle nie otwiera i nie zamyka auta pomimo że baterie ma ok też nie wiem czy nie jest rozprogramowany... |
505-939-150 |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:15
| pilot nie ma wpływy na immo, w kluczyku masz "pestkę" która jest odczytywana przy włączeniu zapłonu, jak jej nie odczyta lub jest niewłaściwa to nie odpalisz. |
Damianos
Damianos
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:17
| Struna napisał/a: | | pilot nie ma wpływy na immo, w kluczyku masz "pestkę" która jest odczytywana przy włączeniu zapłonu, jak jej nie odczyta lub jest niewłaściwa to nie odpalisz. |
No to co zrobić w tym wypadku jak jej nie odczytuje ?? |
505-939-150 |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 12:24
| może pętla się wypięła lub padła ( mało prawdopodobne ale nie niemożliwe ), albo nie ma napięcia na immo |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 13:13
| A inercyjny czasem nie wyskoczył ? |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 13:16
| dioda miga.... więc coś jest nie halo, ale oczywiście uderzeniówkę też warto sprawdzić. |
Damianos
Damianos
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 13:27
| Struna napisał/a: | | dioda miga.... więc coś jest nie halo, ale oczywiście uderzeniówkę też warto sprawdzić. |
Uderzeniowy ten w bagażniku jest wciśnięty sprawdzałem.
Rozrusznik kręci tylko nie ma zapłonu i pompa się nie włącza. |
505-939-150 |
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 13:28
| Damianos napisał/a: | | pompa się nie włącza. | nawet jak przekręcisz na zapłon to nie startuje ani na moment ? |
