Szybki |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 07:40
| masa300789 napisał/a: | | Sprawdze i to ..tylko jak? | - najlepiej podmienić na inny, albo zdjąć obudowę przekaźnika i zerknąć, jak wygląda w środku na stykach.
a co do skrzynek, to tylko kwestia obsługi, a nie uroku samochodu. Wiązki zawsze idą, ale jak skrzynki zadbane, pokrywa górna szczelna, odpływy z kanałów droźne, i brak otwierania skrzynki w czasie deszczu - nic się nie dzieje. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 19:40
Skrzynki otwieralem z ciekawosci pare razy i to napewno nie w deszczu,pokrywka mysle ze szczelna jest -ale obejrze dokladniej ,odplywy regularnie sprawdzane i czyszczone (czytam wiekszosc postow i tam gdzie moge to zapobiegam),z ta podmiana to maly klopot nie mam teraz nikogo znajomego w zasiegu a obudowe sciagne i popatrze co tam w srodku sie dzieje |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 22:16
Bez całkowitego rozebrania skrzynki niewiele zobaczysz |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 07:49
| musisz rozebrać skrzynkę, bez tego nic nie będzie widać. Możesz mieć ideał na wierzchu , a w środku ogródek. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 19:42
A jeszcze jedno zapytanie bo i bagaznik przestal sie otwierac, tez brak zasilania -to tez moze byc kszynka i ewentualnie ktory bezpiecznik w ktorej? mysle ze juz wiecej nie bede zadawal tego typu pytan...brak czasu na rozczlonkowanie bezpiecznikow |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 21:11
| ja miałem raz tak że przewody co ida po lewym łuku klapy (prowadzenia) miałem przetarte od czego????...........nie wiem ale tez myślałem że coś nie hallo z zamkiem lub cos ale nadgle zauważyłem że tam się przełamały dokładnie kilka kabli.............sprawdz tam jak wiązka leci z klapy pod tapicere w bagazniku i dalej do środka |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 22:25
| masa300789 napisał/a: | A jeszcze jedno zapytanie bo i bagaznik przestal sie otwierac, tez brak zasilania -to tez moze byc kszynka i ewentualnie ktory bezpiecznik w ktorej? mysle ze juz wiecej nie bede zadawal tego typu pytan...brak czasu na rozczlonkowanie bezpiecznikow |
To jeszcze nie zabrałeś się za skrzynki ?
Na co czekasz ? Koniec świata dopiero 21 grudnia , do tego czasu można jeździć |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Wrz 2012|, 2012 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Wrz 2012|, 2012 22:34
| ford2fast napisał/a: | | To jeszcze nie zabrałeś się za skrzynki ? |
nie wszystko zawsze prowadzi do skrzynek
chyba że masz na myśli skrzynki o pojemnosci 0,7l |
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 16:03
| co do bagażnika, to może być wiązka na klapie, jak pisał rabitt1 |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |18 Wrz 2012|, 2012 16:04, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Wrz 2012|, 2012 17:48
| Obczaje ta klape ,co do jakis krokow zwiazanych z skrzynkami to dopiero pod koniec przyszlego tygodnia ,teraz mamy zamet zwiazany z odbiorami na ktore byly dotacje unijne i nie ma szans aby wykroic choc troche czasu |
Wysłany: |24 Wrz 2012|, 2012 07:58
| rabbit1 napisał/a: | | ja miałem raz tak że przewody co ida po lewym łuku klapy (prowadzenia) miałem przetarte od czego????...........nie wiem ale tez myślałem że coś nie hallo z zamkiem lub cos ale nadgle zauważyłem że tam się przełamały dokładnie kilka kabli.............sprawdz tam jak wiązka leci z klapy pod tapicere w bagazniku i dalej do środka | Dokładnie to samo miłaem w sedanie MKI. ułamał się kabel między zawiasem a budą. Zanim to dostrzegłem to osoba, która ostatnio bawiła się brzęczącym zamkiem w klapie dostała opr., że to ona popsuła siłownik |
Wysłany: |24 Wrz 2012|, 2012 08:58
| masa300789 napisał/a: | | nie ma szans aby wykroic choc troche czasu |
Jak auto stanie to będziesz musiał wyrżnąć dziurę czasową |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Wrz 2012|, 2012 19:58
| ford2fast napisał/a: | | masa300789 napisał/a: | | nie ma szans aby wykroic choc troche czasu |
Juz raz musialem.....i to bylo pierwsze auto ktorego nie potrafilem uruchomic (czy tez mechaniko-elektryki)w ciagu 24 godzin ,ale raczej nie zakladam narazie wymiany na cos innego,poprostu LUBIE go A remoncik jakis maly,planuje juz niebawem.
[ Dodano: |21 Kwi 2014|, 2014 16:16 ]
I powtorzyla sie sytuacja z szyba kierowcy,do dzis bylo ok .Znow gdzies umknelo zasilanie,jesli ktos moglby opisac jak ten + przebiega od skrzynki do silniczka bylbym wdzieczny |
