$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pokrętło + silniczek do dmuchawy
Maciej1970
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 19:58
a jak go szybko wyciagnac ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 20:00
Masz klime ?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 21:12
masa300789 napisał/a:
Masz klime ?
To ważne pytanie :)
Jeżeli jej nie masz to wystarczy odkręcić przegrodę pomiędzy podszybiem a komorą silnika , następnie cztery śruby na klucz 13 mocujące obudowę , odpinasz wszystkie drobiazgi i wyjmujesz na zewnątrz :)
Opis wersji z klimatyzacją masz tutaj:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7633
Sprawdź po wyjęciu czy wentylator nie ma luzów oraz czy komutator nie jest mocno wytarty , bo smarowanie takiego szmelcu nic nie daje :roll:
Najlepiej wymienić wentylator na taki w pełni sprawny lub nowy :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Wrz 2012|, 2012 08:26, w całości zmieniany 2 razy
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wysłany: |19 Wrz 2012|, 2012 21:27
Podepnę się pod temat. Nie śmiejcie się. Czy mając dmuchawę w ręce, po podpięciu jej dwóch kabelków "na krótko" do akumulatora powinna się zacząć kręcić? padła mi dzisiaj "tak o" po wizycie w myjni i w ogóle nie reagowała na pokrętło... Silnik jest brudny, ale nie jest "zalany".
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 10:11
yasiuuu napisał/a:
- tak
nigdy nie mów nigdy
Maciej1970
Wysłany: |23 Wrz 2012|, 2012 22:12
Masz klime ?
nie nie mam klimy. - w sobote wróciłem z delegacji i w poniedziałek jade spowrotem wiec do auta niezagladałem, zrobie to za tydzien.
pyt. czy cała sie sciaga ta grodz silnika? przy obudowie jest jakas pompka czy cos,przychodzi do niej wezyk czy to tez sie demontuje ? - http://www.fotosik.pl/pok...903367ac24.html
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |23 Wrz 2012|, 2012 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Wrz 2012|, 2012 22:23
Maciej1970 napisał/a:
Tak :)
Tak , inaczej nie dostaniesz się do śruby która jest pod tym wynalazkiem :)
Scorpio 4ever
Maciej1970
Wysłany: |23 Wrz 2012|, 2012 22:44
i jeszcze jedno pytanko ,z wentylatora wychodza dwa przewody i azeby sprawdzic go na krótko to podłaczamy jeden do plusa a drugi do minusa akumulatora? tak?
Wysłany: |23 Wrz 2012|, 2012 23:45
Tak :)
Scorpio 4ever
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Wrz 2012|, 2012 20:00
I bedzie krecil w prawo lub w lewo,zaleznie jak podlaczysz :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |25 Wrz 2012|, 2012 11:31
masa to ten, na któym masz oporniki. nie podłaczaj odwrotnie, bo przy kiepskim wirniku możesz uszkodzić szczotki (szansa niewielka, może nadna na 1000, ale przy tej konstrukcji szczotek możliwa).
nigdy nie mów nigdy
Maciej1970
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 13:06
witam, nie mam zawiele czasu aby zajrzec do mojej skorupki (wczoraj przyjechałem ,a jutro znowu wyjezdzam do Wyszkowa na tydzien ) ale do rzeczy podłączyłem dwa przewody od dmuchawy do aku z tym ze jeden przez próbówke 24v i silniczek nie zadziałał ale próbówka sie paliła więc koledzy silnik do wymiany,szczotki czy cos sie zawiesiło. prosze o zanalizowanie tego przypadku .
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 13:12
No i prawidłowo.
Pomyśl trochę... jaki prąd płynął prze tę Twoją "próbówkę", a jaki pobiera silnik dmuchawy ?
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 13:46
Wymień ten szmelc zamiast kombinować jak koń pod górę :)
Adam_2000 napisał/a:
Zamordowany silniczek pobiera go na tyle dużo , że powoduje zgon HBC lub opornicy :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 13:57
Tylko trzymaj porządnie ten wentylator bo ci palce połamie :D
