Dosztukowanie pilota od centralki |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 17:19
| bingo napisał/a: | | artur.k napisał/a: | | tylko że z tymi pilotami org.prawie zawsze jest kiszka jak używka, miałem już chyba z 5 | - wyślij , to ci sprawdzę, ale tam większych problemów nie powinno być - przeczyścić gumki i świerza bateria - powinien działać. Chyba, że nie masz u siebie centralik ... |
a czym czyścisz? bo batki były reg.wymieniane... |
smok
Auto: 1995, 2.o 16v,asb,sedan
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 18:13
| Przekręcam 4razy kluczyk w pozycje 1 bez zapłonu zabimba raz trzymam guzik zabimba drugi raz i tyle nie działa. |
_________________ Pozdrowionka SMOK!!! |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 18:34
drugie bimbanie jest zaraz po wciśnięciu pilota, czy po upływie kilku sekund
jeśli to drugie to pilot trup
mam takich z 10 sztuk
- wszystkie martwe |
smok
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 18:51
| Po kilku sekundach. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 19:09
| smok napisał/a: | | Po kilku sekundach. |
czyli jak naciśniesz jakikolwiek guzik na pilocie to nie ma gonga?????jeśli tak to tak jak julek pisze pilot trupo.drugi gong jest po naciśnięciu guzika jakiego kolwiek a trzeci po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
