$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szarpie i przerywa
Szarpie i przerywa
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 00:51   Szarpie i przerywa
Moje mk3 2.0 16v odmówiło posłuszeństwa, od tak nagle zaczął mi szarpać i przerywać, ewidentnie nie chodzi w pełni na 4 gary, czuć nie przepaloną benzynę. Wymieniłem w pierwszej kolejności świece, ciut pomogło ale to nie to jeszcze. Potem założyłem nowe przewody WN, też pomogło ale to nadal nie to. Jazda w zakresie 2-3,5 tyś obr, praktycznie niemożliwa. Powyżej prawie, że normalnie się zachowuje.
Co jeszcze może być tego przyczyną? Cewki padły, czy moduł zapłonu?
Reset kompa coś tu może zaradzić, czy nie ma to z tym nic wspólnego i szukać dalej przyczyny choroby ?
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 07:48
może wtryski się wieszają, choć nie powinno wtedy być zapachu paliwa.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 09:25
Sprawdź reduktor ciśnienia paliwa :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 09:37
Domyn0 napisał/a:
Któraś cewka na 99% ;)
Domyn0
095 Member
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 10:13
kolego bingo, i ford2fast, bene wykluczam, bo to samo jest na gazie. Adam_2000, niestety nie mam innej na podmiankę, żeby sprawdzić. Jedynie odłączenie cewki, czy lepiej nie robić takiego testu ?
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 10:17
Domyn0 napisał/a:
To nie ma nic do rzeczy :)
Prawdopodobnie pije benzynkę wężykiem podciśnieniowym , który idzie z regulatora do kolektora ssącego :)
Zdejmij go z regulatora i zaślep podczas pracy na alpadze
Daj znać jaki efekt :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 10:44
Domyn0 napisał/a:
Możesz spokojnie sprawdzać. Wtedy zlokalizujesz która padła.
A cewkę i tak musisz kupić (nawet jakąś sprawną używkę). W 16V taki element wozi się w bagażniku :)
Domyn0
095 Member
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 11:01
ford2fast napisał/a:
Domyn0 napisał/a:
Znaczy się podciśnienie odpiąć z tego regulatora tak?
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 11:50
Domyn0 napisał/a:
Domyn0 napisał/a:
Tak , odepnij :)
I zaślep wężyk żeby nie ciągnął fałszywego powietrza :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 14:52
cewkę odpinasz bez problemów, jedynie kwestia, że jak od świecy, to może nieco gilgać, jak kable kiepskie.
nigdy nie mów nigdy
Domyn0
095 Member
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 15:04
Sprawa z dawien dawna ale się wyjaśniło, zapomniałem wcześniej napisać. Padnięta była cewka.
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
