$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lampki oświetlenia drzwi
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 16:17
brązowy i żółty, ale nie na 100%
byłem wtedy zajęty walką z klejem trzymającym obicie wygłuszające
na 100% kolory podam prawdopodobnie w sobote, jak nie bedzie padało wtedy mam się za niego wziąść.
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
KOREK
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 19:46
W GL i GLX przednie drzwi mam obcykane. Jest wolna wtyczka (okragła w Mk1 i "prostokątna" w Mk2)
do wtyczki dochodzą 2 kable.
1. Czerwony - jest na nim cały czas + 12V
2. Brazowy ( brazowy z białym psaeczkiem) - przy otwartych danych drzwiach pojawia sie na nim masa z włącznika drzwiowego. Włącznik przecież po otwarciu drzwi daje masę. Mając + i - żarówka musi świecić. Nie ma innej opcji.
Z tyłu powinno byc to samo. Muszę jednak zobaczyc czy jest wtyczka. Jesli nie to będe musiał dorobić instalkę. Czyli pociągnąć jakieś stałe +12V i masę z włącznika od danych tylnych drzwi. Chcę to jednak zrobić porządnie przez wielostyk na słupku. I stąd moje pytanie. Czy ktoś to już robił. Które piny można wykożystac bez spieprzenia czegoś innego.
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 19:55
Tak to wygląda w wielorybie (znaczy muszą być takie, co mają te lampki :) ) :
KOREK
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 23:57
czyli tak jak mówiłem..
a możesz dać jakiś wyraźny schemat elektryki tylnych drzwi ?
WTOM
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 00:53
na stronce fordscorpio.co.uk jest dokładnie opisane co trzeba zrobić, łącznie ze zdjęciami! i pisałem Wam że w wielorybie nie ma wtyczek, trzeba się wlutowywać w kable.....to co rozpinacie to nie są wtyki do lampek( i nie będzie tam napięcia..)
KOREK
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 01:50
ach te wieloryby to rzeczywiście nawet instalki pod to nie miały i jest wiecej kombinacji i rozbebeszania.... W Mk2 GLx tylko z tyłu trzeba dorabiać
poczytałem troszkę o montażu na:
http://www.fordscorpio.co.uk/doorlight.htm
dzięki za info
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 02:19
Czyli wychodzi na to że prąd powinien płynąć na czerwonym i brązowym
To bez problemu pruć drzwi i wpinać i tym kremem w stykach się nie przejmować?
Dobra spróbuje.
. TOS*65KH
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 07:56
WTOM to doczego jest ta wtyczka w wielorybie ???
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 09:51
niestety Korek w GL/GLX w tylnych drzwiach nie spodziewaj się wtyczki do światełek :(
WTOM
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 22:00
w sumie to już nie chciało mi się rozgryzać...ale jak mnie najdzie to wyczaję i dam znać.
KOREK
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 14:20
... jestem przygotowany na taką ewentualność :)
jak nie bedzie instalki to się ją zgodnie ze sztuką stworzy
[ Dodano: 2005-10-01, 20:36 ]
No lampki w przednich drzwiach już świecą elegancko.
Tylne drzwi już też "obdarte" z tapicerek czekają na jutro. Dzisiaj już zmierzch mnie zaskloczył. Jutro biore "+" z przewodu od centralnego zamka i podłączam masę przez diodę i multiconnector do włącznika słupkowego, i będzie pełna iluminacja :D
No i jeszcze z rozpędu lampki przednie oświetlające przestrzenie na nogi założę i te tylne mocowane na zawiasach kanapy :D
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 01:06
a miałeś we wtyczkach prąd?
w przednich drzwiach.
. TOS*65KH
KOREK
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 14:04
tak
z przodu wystarczyło wpiąć wtyczkę
z tyłu brałem + z kabla oidącego do centralnego zamka.
- przciągałem przez wielostyk do włącznika drzwiowego i hula bez zarzutu
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 14:13
A ja własnie wymyśliłem ciekawy patent z tymi lampkami :)
Jak zrobię, to zapodam fotki.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 01:18
a ja jak patrzyłem miernikiem to nie było pronda
może nie za dobrze mi stykały czujki od miernika.
Musze popróbować.
To czyli że wcześniej (przed podłączeniem i montarzem lampek) nie trzeba jakiegoś bezpiecznika szukać czy połączenia bo prąd powinien tam być zawsze po otwarciu drzwi?
. TOS*65KH
