$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - elektryka
elektryka
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 23:16
Objawy wskazywałyby na brak zasilania elektrozaworów.
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Wrz 2012|, 2012 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 23:18
Wiązkę da radę zdjąć ze skrzyni bez kanału.
guc1
Auto: ford scorpio '95,2,0 16v,asb,sedan+lpg
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 23:27
bezpieczniki sprawdzone i wyczyszczone,zauwazyłem że po przejechaniu po dziurach na chwilę wszystko jest ok
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 10:01
to lepiej szybko sie tym zajmij i nie jezdzij poki nie zrobisz,bo jeszcze zajedziesz skrzynie i bedzie kolejny problem.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 10:12
może tylko te złącze duże nie dokręcił . no ale mimo wszystko wiącha skrzyni koniecznie do zrobienia .
bo średno widzę efekt zapięcia 1 biegu przy 200
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |9 Wrz 2012|, 2012 10:23, w całości zmieniany 1 raz
guc1
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 12:41
może mi ktoś poda jak pomierzyć dużą wtyczkę od skrzyni?
Maciej1970
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 12:51
moze po prostu umiera czujnik połozenia wału ?
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 17:04
jak nie możesz zrobić całej wiązki skrzyni, zrób chociaż ten fragment w komorze silnika, zostawiając dłuższe przewody do późniejszego przeciągniecia i skończenia roboty. u mnie odcinek wiązki skrzyni był do wymiany na odcinku od wtyczki do końca silnika (w bobie idie między głowicami, nie wiem, jak u ciebie). po zrobieniu minął juz pnad rok i ponad 50.000 nakulane bez problemów.
Maciej1970 napisał/a:
- a co on ma do skrzyni?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 18:25
bingo napisał/a:
Jałowa robota , bardzo często wiązka na samej skrzyni wykazuje objawy braku izolacji :)
Jeżeli robić to tylko kompleksowo po wyjęciu :roll:
Opuść skrzynię na podporze , znacznie ułatwi to zdjęcie wiązki :)
Scorpio 4ever
guc1
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 18:47
ja się tylko boję czy czasem nie urwałem jakiegoś przewodu przy wkladaniu wiązki podłuznicy i stąd te problemy ze skrzynią.Dlatego moje pytanie o piny w tej dużej wtyczce,na której szukać masy lub plusa.Wiązka skrzyni oczywiście jutro od rana do remontu,ale chciałem być pewny
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 19:47
Zasilanie skrzyni idzie z wiązki głównej. Na wtyczce skrzyni powinno być +12V na pinach 10 i 11.
Na tej dużej złączce jest tylko sterowanie EZ i czujniki.
guc1
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:58
dziękuję bardzo,jutro sprawdzę
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 07:43
ford2fast napisał/a:
- mam taki zamiar, kable po stronie silnika już uszykowane, ale jakoś brak czasu od ponad roku na tą zabawę ....
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 08:08
a od strony lewarka nie da sie odpiac tej wtyczki ? jak naprawialem ciegna,to wydawalo mi sie ze widze ta wtyczke. Czy trudnosc jest w czym innym ?
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |10 Wrz 2012|, 2012 08:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 08:28
Ja zdejmowałem i zakładałem bez opuszczania skrzyni, w dodatku bez kanału.
Problem, zwłaszcza z założeniem, może być jak ktoś ma łapy jak "podolski złodziej".
