Dosztukowanie pilota od centralki |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 12:33 Dosztukowanie pilota od centralki
| Poszukuje pilota od centralki bo poprzedni właściciel niestety również go nie miał. Niestety temat jest skomplikowany bo niewiele osób ma coś takiego w sprzedaży stąd też moje pytanie. Można go dosztukować? Tzn. bez zmieniania całego modułu czy sterownika doprogramować jakiś pilot uniwersalny choćby z zestawów z allegro? Czy tylko i wyłącznie wchodzi w gre całkowita zmiana centralki? Z góry dzięki |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 12:49
Kupujesz oryginalny i kodujesz.
Może być używany, byle sprawny. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
hleb23
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 12:50
| Wiem wiem, chodzi mi o nieoryginalny pilot. Z jakiegoś powiedzmy zestawu uniwersalnego |
| Ostatnio zmieniony przez hleb23 |7 Wrz 2012|, 2012 12:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 12:53
Raczej nie zadziała, musiałbyś wstawić centralkę całą z pilotem.
Na takiej uniwersalnej drzwi i bagaj będą działać ale z podwójnym ryglem może być problem.
Ja bym poszperał jednak za pilotem. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Wrz 2012|, 2012 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:04
| tylko że z tymi pilotami org.prawie zawsze jest kiszka jak używka, miałem już chyba z 5... a nowy to ost dow.się to 350zł chodził |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 21:00
| artur.k napisał/a: | | tylko że z tymi pilotami org.prawie zawsze jest kiszka jak używka, miałem już chyba z 5... a nowy to ost dow.się to 350zł chodził | Co Wam tam nie działa w tych pilotach? |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 21:07
| Jedyne co się zużywa to przyciski. |
Reader |
artur.k
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 21:35
| właśnie... |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 22:43
| wymieniasz na nowe i gitara |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 23:00
Nie można tego naprawić, np. takim czymś ?
Tutaj można to kupić za 2,57 PLN. |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 07:37
| artur.k napisał/a: | | tylko że z tymi pilotami org.prawie zawsze jest kiszka jak używka, miałem już chyba z 5 | - wyślij , to ci sprawdzę, ale tam większych problemów nie powinno być - przeczyścić gumki i świerza bateria - powinien działać. Chyba, że nie masz u siebie centralik ... |
smok
Auto: 1995, 2.o 16v,asb,sedan
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 22:07
| Mam pytanie czy po wypraniu też powinien działać ,żona go wyprała i przestał działać,elektronik go sprawdził i niby wszystko ok tylko nie działa . |
_________________ Pozdrowionka SMOK!!! |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 22:32
| smok, oczywiscie probowalem go doprogramowac do auta ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
smok
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:14
| Próbowałem niby bimba tak jak powinno być ale nic to nie daje. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:29
| masz mieć trzy gongi a ty ile masz i jak programójesz??? |
