Prowadnica łańcucha BOB |
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 08:36
| kat napisał/a: | | burtonpower | true . |
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 11:29
| Reader napisał/a: | | Sądzę, że konstruktorzy postąpili nie fair oddając ten mechanizm do masowej produkcji w takiej formie. | założenie pewnie było takie, że to jednak będzie napięte, a wyszło jak wyszło |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 08:48
| gufer-posepny napisał/a: | | kat napisał/a: | | burtonpower | true . |
Chyba jestem niepełnosprytny ale nie widzę u nich tej prowadnicy (i kilku innych części).
Możesz podesłać link to tej części w ich sklepie skoro mają wszystko? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 10:29
| Reader napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | kat napisał/a: | | burtonpower | true . |
http://www.ebay.co.uk/sch...titionfordparts |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 10:33
To to widziałem.
Chłodny Ar, dzięki ale tam niema wszystkiego z rozrządu.
[ Dodano: |7 Wrz 2012|, 2012 10:35 ]
Jeśli ktoś zamawiał z Burtonpower to jaki był czas dostawy?
Chodzi mi o info z praktyki. |
Reader |
Chłodny Ar
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 10:47
| Reader napisał/a: | To to widziałem.
ja zamawiałem, wówczas mieli wszystkie prowadnice, z tego co widzę to nie ma jednej od prawego łańcucha, termin realizacji 1 do 1,5 tygodnia. |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 11:03
dokladnie taki termin,chociaz raz mi sie wydluzyl do 1,5 miecha,bo przesylke zgubili...
a co zasobow magazynowych, to radzilbym napisac meila z pytaniem czy maja i czekac na odpowiedz |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 11:25
No właśnie tak zrobiłem, bo zapis jest tego typu:
Available from Stock (while stock lasts)
Puki co, bez odzewu.
Rozglądam się też za prowadnicą nr "2" ze zdjęcia z pierwszej strony tematu.
W aso maja w niemczech ... czyli male szanse aby doszła w przyszłym tygodniu.
Zawsze coś ...
| Cytat: | | ja zamawiałem, wówczas mieli wszystkie prowadnice |
Chłodny Ar, pamiętasz może czy te nowe co kupowałeś to były z kanałem czy płaskie.
Bo coś mi się o oczy obiło, że były też wersje bez podłużnego kanału prowadzącego. |
Reader |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 11:50
jak zamowisz dzisiaj z niemeic ,to do 7 dni masz na miejscu
u burtona szybciej na pewno nie bedzie
ja bym pylał do aso |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 13:53
| czemu temat z taką ilością pożytecznych informacji jest w koszu.... |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 15:08
Skoro zostaje to dorzucę jeszcze garść informacji - numery FINIS - przydatne przy konwersacjach z ASO.
LH płoza prowadząca - 7334660 - 185pln
LH płoza napinająca - 1008387 - 276pln
RH płoza napinająca - 1008390 - 329pln
RH prowadnica górna - 7334661 - 148pln
RH prowadnica dolna - 1008399 - 85pln
Prowadnice nad wałkami rozrządu - 1008459 - 86pln/szt (są 2szt.)
koło podwójne wału - 6642045 - 255pln
koło wałków rozrządu RH - xxxxxxx - 413pln/szt (są 2 szt.)
koło wałków rozrządu LH - xxxxxxx - 466pln/szt (są 2 szt.)
koło wałka pośredniego - 7334662 - 368pln
łańcuch - 1049824 - 913pln/szt (są 2 szt.)
uszczelka napinacza - 7334674 - 16pln/szt (są 2 szt.)
uszczelka pokrywy rozrządu - 7334600 - 141pln |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Wrz 2012|, 2012 16:31, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 15:14
| Reader napisał/a: |
koło wałków rozrządu LH - xxxxxxx - 466pln |
Też po dwie sztuki |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Wrz 2012|, 2012 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 15:27
podliczając to co napisał Reader i F2F mamy
5559 zł
za wszystko zapłacę kartą mastercard
wrażenia z jazdy bezcenne.....
ile wymiana rozrzadu liczać po standardowych i normalnych cenach,a nie robiąc samemu? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |7 Wrz 2012|, 2012 15:31, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 16:30
Juz poprawiłem.
Kat, 7 kafli musisz mieć na części.
Robota - wiadomo, przyjemność.
W sumie to mam jeszcze jedno pytanie/prosbe.
Może ma ktos w okolicy, do pożyczenia nową prowadnice nr.2?
Wszystko przeciąga się tak w czasie, że boje się że, osiwieje ze starości zanim skrece tego klamota. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Wrz 2012|, 2012 16:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 17:18
Proponuję zmienić tytuł i wrzucić do Warsztatu |
