$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak wyczyścić wtryskiwacze?
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 11:29   Jak wyczyścić wtryskiwacze?
Jak w temacie - kto ma sprawdzony sposób na przywrócenie wtrysków beni do krainy żywych. I przy okazji:czy nie zaszkodziłoby wtryskom i układowi paliwowemu dolanie raz na jakiś czas np.mixolu lub podobnego smarowidła do baku?
:roll:
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 12:28
wanna ultradźwiękowa i odpowiednia chemia
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 15:37
W większości przypadków nie wystarczy :)
Przydałby się przynajmniej sterownik do otwierania wtryskiwacza + elektryczna pompka :roll:
Scorpio 4ever
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 15:43
Bez wanny ultradzwiekowej tez sie da, chemia dostepna, mozna sobie zrobic prosty przyrzadzik do zalaczania wtryskiwacza na bazie przekazniczka z dwoma grupami przelaczalnych stykow (moze byc jedna grupa przelaczalnych lub styk normalnie zwarty przy szeregowym polaczeniu cewek wtryskiwacza i przekaznika - wtedy przekaznik pewnie musi byc na nizsze napiecie - np 6V) no i zrodlo 12V (np prostownik do aku).
https://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY
https://www.youtube.com/watch?v=VFJlTfHyrUk
A najtansze wanienki sa dostepne juz za mniej niz 100zl przy czym wanna i sam proces mycia ultradziwekowego nie gwarantuja 100% skutecznosci - najlepiej byloby wymienic filtr i tzw pintle cap
https://www.youtube.com/watch?v=4vwyuxuzcko
https://www.youtube.com/watch?v=zvKExBOQv0M
https://www.youtube.com/watch?v=V2sD5UsOnJs
Czesci te sa trudno dostepne w Europie (nie wiem czemu) ale dosc latwo mozna je kupic tu:
http://www.mrinjectorparts.com/
Ostatnio zmieniony przez pandy |5 Wrz 2012|, 2012 15:48, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 15:54
uuuu to w takim razie nie takie to proste wcale jest :) a już myślałem,że starczy je wymoczyć w jakimś babcinym eliksirze :) ,a jak z tym dodawaniem oleju do paliwa?
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 16:05
pandy napisał/a:
Zakup części plus wysyłka to koszt na ogół sporo wyższy od kupna używanych w pełni sprawnych wtrysków :)
Scorpio 4ever
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 16:15
Nie no wiem że można kupić ale chciałem się pobawić w Słodowego ;-)
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 16:23
JORZO napisał/a:
Dolewanie oleju do paliwa to nienajlepszy pomysł :)
Scorpio 4ever
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:01
JORZO napisał/a:
szkoda sondy i katalizatora
filmiki masz - wez jakis zmywacz w spray czy to do hamulcow czy do gaznika (mozna sprobowac uzyc zmywacza do piany w aerozolu do pistoletow), zrob z jakiejs rurki nasadke na wylot wtryskiwacza (chodzi o to zeby przeplukiwac w kierunku odwrotnym do normalnego) i mozesz sobie z jakiegos malego transformatorka na 12V (jak masz lampke halogonowa na biurko to wystarczy) zasilic cewke wtryskiwacza (nawet jedna dioda w szeregu bedzie ok - to da 50Hz klapanie czyli warunki pracy zblizone do 7000rpm - lepszy bylby uklad z przekaznikiem) - jakis wlacznik chwilowy i przeplukac chwile.
ford2fast napisał/a:
No offence ale nie widzialem nigdzie ofert kupna tanio wtryskiwaczy uzywanych w pelni sprawnych tzn posiadajacych pelen raport z wydajnosci, rownomiernosci, poprawnego ksztaltu patternu - jak bedziesz gdzies widzial takie oferty to daj prosze znac.
https://www.youtube.com/watch?v=Ov2RXSHSdxc
https://www.youtube.com/watch?v=hGmymLiHZj0
Tak to wyglada a pozniej sa wypalone zawory bo gwa gary jada na zubozonej a dwa na wzbogaconej - sonda pokazuje ze srednio jest ok ale roznice miedzy cylindrami sa takie ze silnik idzie do piachu...
Ostatnio zmieniony przez pandy |5 Wrz 2012|, 2012 17:08, w całości zmieniany 2 razy
JORZO
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:07
Pandy ja wsio poniał :)
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:10
pandy napisał/a:
Dobrze wiesz , że żądanie takiego raportu to kretynizm :)
Koszt testu przewyższyłby wartość wtrysków :)
A domowe metody też takiego raportu nie dają :):
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:13
Darek przecież 2 tygodnie temu wymieniałeś wtryski.... :) Już popsułeś? ;)
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:23
pandy napisał/a:
Dlaczego? taki raport wliczony jest w cene serwisu wtryskiwaczy w USA - 16$ za wymiane elementow + raport na sztuke to chyba dobra cena
"Your injectors are cleaned and flow tested on the ASNU flow bench and ultrasonic cleaning machine. After cleaning new injector parts including filters, o-rings, spacers and pintle caps are installed. They are returned with a before and after flow report."
http://www.mrinjector.us/
W USA jakos nie przewyzsza i to podobno u nas jest tansza robocizna...
A dlaczego nie? zmienia sie jakos fizyka w domu?
Podlaczasz 4 wtryskiwacze do listwy, masz stale cisnienie i ten sam czas otwarcia kazdego z nich, dajesz iles cykli i sprawdzasz ile plynu masz w zbiorniczkach pod kazdym z wtryskiwaczy - ksztalt patternu jest jeszcze prostszy do sprawdzenia bo wystarczy wizualna ocena uzyskanego ksztaltu (no chyba ze mamy pecha i wszystkie wtryskiwacze leja dziwnie ale po to wymienia sie pintle cap by nie miec tego problemu).
Dodam ze tylko na przyrzadzie da sie sprawdzic (zamknac wtryskiwacz pod pelnym cisnieniem) czy przecieka czy nie.
Ostatnio zmieniony przez pandy |5 Wrz 2012|, 2012 17:26, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:29
Cytat:
Podlaczasz 4 wtryskiwacze do listwy, masz stale cisnienie i ten sam czas otwarcia kazdego z nich, dajesz iles cykli i sprawdzasz ile plyny masz w zbiorniczkach pod kazdym z wtryskiwaczy - ksztalt patternu jest jeszcze prostszy do sprawdzenia bo wystarczy wizualna ocena uzyskanego ksztaltu (no chyba ze mamy pecha i wszystkie wtryskiwacze leja dziwnie ale po to wymienia sie pintle cap by nie miec tego problemu).
Dodam ze tylko na przyrzadzie da sie sprawdzic (zamknac wtryskiwacz pod pelnym cisnieniem czy przecieka czy nie).
Budowa takiego stanowiska pomiarowego dla sprawdzenia jednego kompletu wtryskiwaczy to dla mnie jeden ze szczytów głupoty :)
Dolicz do tego koszt wymienianych części + wysyłka z USA + płyn
Znacznie taniej wyjdzie oddanie wtrysków do serwisu i zaoszczędzi się nie tylko pieniądze ale i czas :):
pandy napisał/a:
A to zależy w czyim :)
Znam takie domy , w których zmieniają się nie tylko prawa grawitacji :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |5 Wrz 2012|, 2012 17:30, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 17:49
Owszem ale zawsze mozna zrobic wysylke grupowa - koszt pozostaje ten sam a byc moze byliby chetni na np zestaw naprawczy - poza tym jak juz napisalem nie mowie o raporcie ale o sprawdzeniu - to jak mysle mozna zalatwic na samochodzie wymuszajac prace pompy paliwa i podajac na wtryskiwacze sygnal sterujacy.
No i calosc tego co napisalem odnosi sie do Twojego twierdzenia ze mozna kupic "tani, uzywany i sprawny" - o ile sprzedawca moze powiedziec tanio i uzywany to nie jest w stanie bez raportu powiedziec ze sprawny - poza tym ze cewka nie jest przerwana i slyszy cykanie wtryskiwacza jak podepnie 12V... sprawny mechanicznie i elektrycznie - moze ale niekoniecznie posiadajacy parametry zapewniajace poprawna prace silnika.
