Gaśnie na gazie |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:33 Gaśnie na gazie
Jako, że dawno nie pisałem w dziale problem, to auto postarało się o to aby słuch o mnie nie zaginął.
Wystąpił taki problem, iż na LPG pracuje bardzo nierówno od 100 do 1000 obrotów na biegu jałowym jak jest zimny czyli zaraz po tym jak komputer go przełączy na LPG a po osiągnięciu ciut wyższyej temperatury, aż do paru munut po osiągnięciu standardowej temeratury potrafi gasnąć tak normalnie jakbym go wyłączył,
po tych załóżmy 5 minutach chodzi już normalnie
Dodam, że na benzynie chodzi poprawnie (może jednynie po za trochę za wysokimi obrotami na biegu jałowym jakieś 1000-1100 obr.min) |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 22:23
Może problem z kompem od gazu lub z czujnikiem temperatury który się znajduje w reduktorze.Podjedz niech ci sprawdzą bo instalke masz jeszcze na gwarancji?? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 07:30
Nisetety na gwarancji to to już dawno nie jest (montował jeszcze poprzednik w 2001 roku)
ale widzę, że bez ingerencji gazowników się nie obejdzie.
A tak po za tym to instalka II generacji lovato
P.S.
Może ktoś gdzie w Szczecinie są jacyś spece co zajmują się instalacjami Lovato
(chociaż to pewnie nie ma większego znaczenia) |
cieplak [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 09:00
Jak wszyscy gazownicy od regulacji u korych byłeś sa do kitu to wiem że w Goleniowie są goście którzy każdą (nawet no name) instalkę potrafią wyregulować. Mój znajomy miał wieloryba kombi i tam jeździł, bo nikt nie umiał mu pomóc |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:05
spuść mazut z reduktora i wymień filterek - to na początek. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 12:40
O choróbka a sądziłem że to sekwencja |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 12:44
no II generacji |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 13:47
Z czego się chłopaki śmiejecie, przecież tylko dposałem że to druga generacja bo wcześniej tego nie napisałem, a nie twierdzę, że rady są złe.
Filterek był nie dawno wymieniany, a chyba przy zapchanym filtrze to cały czas by źle jeździł, a nie tylko do osiągnięcia odpowiednich temperatur, czy może się mylę.
Generalnie raczej sam przy tym grzebał nie będę bo ani nie mam na to czasu, ani umiejętności.
Tylko chciałbym wiedzieć ewentualne możliwości co jest popsute, żeby mi później jakiś gazownik kitu nie wciskał. |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 14:55
rozgrzej auto i spuść mazut z parownika. |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 08:18
Czy takie działanie (lub też nie działanie) instalik LPG moze być spowodowane zużyciem membrany, i czy wymiana membrany będzie skuteczną naprawą . Gazownik zalecił taką wymianę. Dodam że ja na tej instalce przejechałem 22 tys km, a ile zrobił poprzednik to nie wiem
P.S.
Struna, nie mam zielonego pojęcia jak zabrać się do tego co napisałeś, co odkręcić itd. |
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 09:49
na parowniku masz w najniższym jego punkcie albo taką dużą plastikową nacinaną śrubę albo jest ona na Imbus. rozgrzewasz silnik do temperatury roboczej - wyłączasz i odkręcasz ta śrubę - pocieknie Ci pewnie sporo oleistego cuchnącego mazutu który się wytrąca z gazu. Po spuszczeniu zakręcasz i robisz test. |
stuff [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 14:05
Cześć Ksiegowy,
podjedź do As Auto na Tczewskiej 43 i pogadaj z Panem Krzyskiem od Gazu hehehe ale to brzmii.
Powiedz że polecił go Patryk od czarnego Scorpio i zapytaj co sie dzieje. Facet jest naprawde dobry i konkretny. Gazował mi stare 2.9 i 2.3, a w między czasie tesciowej Poldka...
W tym warsztacie pracuje tez konkretny człowiek, który pracował u Raźniewskiego w Fordzie. Zna sie naprawde na ford-ach i ich dolegliwosciach.... |
