Prowadnica łańcucha BOB |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 10:28
KOSZ
Jak kogoś ciekawi to obecne ceny:
komplet ślizgów: 1197 pln
komplet łańcuchów: 1826 pln
komplet kół łańcuchowych: 2381 pln
razem: 5404 (bez napinaczy i uszczelek)
KOSZ |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 10:32
| Reader napisał/a: | | 5404 (bez napinaczy i uszczelek) |
phi spoko 4 silniki w tej cenie sa moj bedzie jezdzil az przestanie jezdzic. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 10:58
Na napinacze trzeba by dołożyć pewnie jeszcze ze dwa tyśki no i uszczelka pod pokrywę rozrządu 141 |
Reader |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:34
| napinacze daje się naprawić/poprawić, łańcuch - jak ktoś faktycznie potrzebuje to również można dobrać o wiele taniej ( a wcale nie gorzej, o ile nawet nie lepiej ) |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:44
Jeśli chodzi o łańcuchy to w silniku znalazłem firmy RENOLD , a spodziewałem się IWIS'a .
Na szczęście dostęp do nich poza aso jest bezproblemowy, jeszcze tylko muszę określić stopień zużycia swoich aby była zasadność w ogóle kupowania. |
Reader |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:46
| tak, reynolsds to są już te nowsze łańcuchy, ale łańcuch to jest najmniejszy problem, można np. z BMW dobrać ( tak miał kolega Kaban zrobione ) |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:54
RENOLD , Scorpio jest z 96r. ale poprzednik robił przeszczep z jakiegoś angola bo mu silnik wyzionął ducha więc z tego wynika, że teraz nowszy z deka siedzi.
Zresztą tak jak piszesz, łańcuchy to szczegół. |
Reader |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 14:00
po napinaczach możesz też sprawdzić czy masz nowszego typu rozrząd, mają większy zamek niż starsze ( choć i tak to niewiele zmieniło ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |21 Sie 2012|, 2012 14:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 14:23
Jako ciekawostka - producent łańcucha określa 6 jako minimalną ilość zębów czynnych dla napędu koła zewnętrznego , a w rozrządzie BOB jest 5 na kole pośrednim. |
Reader |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 15:26
| Reader napisał/a: | | w rozrządzie BOB jest 5 na kole pośrednim. | 5 to przy już dobrze napiętym rozrządzie, a przy rozruchu to jak sądzisz, ile ząbków łapie ? |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 16:07
jak są te ząbki |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 16:18
koniczynka |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 22:10
| zapomniałem dodać że angli jest wszystko sporo taniej jakby co |
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 07:55
| Struna napisał/a: | 5 to przy już dobrze napiętym rozrządzie, a przy rozruchu to jak sądzisz, ile ząbków łapie ? |
Sądzę, że konstruktorzy postąpili nie fair oddając ten mechanizm do masowej produkcji w takiej formie.
| pepicosi napisał/a: | | zapomniałem dodać że angli jest wszystko sporo taniej jakby co |
Rzuć konkretem. |
Reader |
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 08:21
| burtonpower |
