za delikatne wspomaganie |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 17:22
U kogoś kto ma przyrządy do ustawiania geometrii i potrafi się nimi dobrze posługiwać |
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Sie 2012|, 2012 18:00
| a czy patrząc od strony kiery za krzyżakiem jak się łączy z maglem w takiej ala bombce na której jest uszczelka mam mokre wycieka olej choć na zbiorniku od płynu wspomagania zabardzo ubytków nie widac....może to być przyczyną że tak lekko chodzi (zaciąga powietrze czy co)????????dodam że i przed tym zamim stał się taki delikatny to i tak miał tam wyciek i nie przeszkadzało to w jeździe |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |18 Sie 2012|, 2012 18:12
| rabbit1 napisał/a: | | może to być przyczyną że tak lekko chodzi (zaciąga powietrze czy co)???????? |
Nie ma takiej opcji |
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 10:40
| rabbit1 napisał/a: | | a gdzie to na stacji diagnostycznej czy u jakiegos mechaniora???? | - to dobrze robią na stacjach szybkiej obsługi, robią na laserach i się najczęsciej przykładają do roboty. |
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 14:50
| moze byc magiel za ciasny bez luzu w centralnym polozeniu i tez bedzie taki efekt |
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 18:05
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | moze byc magiel za ciasny bez luzu w centralnym polozeniu i tez bedzie taki efekt |
czyli co....jeśli ta geometria nie pomoże to czeka mnie wymiana magla????czy opłaca się regenerować go??? |
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 21:43
| rabbit1 napisał/a: | | czyli co....jeśli ta geometria nie pomoże to czeka mnie wymiana magla????czy opłaca się regenerować go??? | - poluzować swtedy śrubę od regulacji magla. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 23:14
| bingo napisał/a: | | poluzować swtedy śrubę od regulacji magla. |
a gdzie ta śruba się znajduje????? |
Wysłany: |19 Sie 2012|, 2012 23:36
Jeżeli nikt nikt nie grzebał przy przekładni to luz się sam nie skasował |
rabbit1
609811682
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 18:46
| ford2fast napisał/a: | | Jeżeli nikt nikt nie grzebał przy przekładni to luz się sam nie skasował |
pięć lat do tyłu regenerowałem magiel z prawej strony bo ciekło aż guma puchła od nadmiaru oleju w niej ale było wszystko w porządku aż do teraz |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 19:11
To regulacji nie dotykaj |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 22:31
| ford2fast napisał/a: | | To regulacji nie dotykaj | -popieram |
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Sie 2012|, 2012 17:05
| no to zostaje geometria kół jedynie |
Wysłany: |23 Sie 2012|, 2012 14:45
| rabbit1 napisał/a: | | no to zostaje geometria kół jedynie | - jak dla mnie jak pisałem - zacznij od amorów, one bardzo dużo dają. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |23 Sie 2012|, 2012 21:07
| bingo napisał/a: | | jak dla mnie jak pisałem - zacznij od amorów, one bardzo dużo dają. |
a idzie jakoś sprawdzić te co są założonew?????bo kupować w ciemno i na dodatek uzywki to też wielka nie wiadoma.
a jeśli chodzi o wymiane to wystarczy przód wymienic czy tył też??? |
