Znaczny spadek mocy po zalaczeniu klimy |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 09:06 Znaczny spadek mocy po zalaczeniu klimy
Zmienilem Scorpio na Galaxy i juz musze wrocic z problemem na stare podworko. Mianowicie silnik strasznie traci moc po zalaczeniu klimy. W Scorpio mialem ten sam silnik co w Galaxy ale nigdy nie odczuwalem kiedy sie zalacza klima. W Galaxy ciezko nawet ruszyc pod gorke z wlaczona klima. Podczas jazdy odczuwam szarpniecia gdy zalacza sie sprezarka. Czyzby konczyla sie wlasnie sprezarka? Prosze o wskazowki od czego zaczac szukac |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 10:57
| może i się zaciera powoli...jest na pasek więc obciąża silnik....galaxa jest chyba cięższy od scora to też swoje dodaje... |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 10:59
| sprezara powoli pewnie umiera,jezeli juz nie jest przytarta |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 11:38
| Galaxy kest niewiele ciezszy chyba jakies 50kg. Zdaje sobie sprawe ze klima obciaza silnik ale to co sie dzieje z moim to na 100% nie jest normalny objaw. Czy nabicie klimy z wymiana oleju cos pomoze? |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 11:44
| jak sie zaciera sprezarka lub jak jest przytarta to nabicie nie ma raczej jak pomoc |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 12:09
| Tylko czy to na pewno jest problem po stronie sprezarki? |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 12:15 Re: Znaczny spadek mocy po zalaczeniu klimy
| podjedz do kumatego klimiarza neich ci sprawdzi caly uklad i zdiagnozuje problem |
| Ostatnio zmieniony przez kat |21 Sie 2012|, 2012 12:24, w całości zmieniany 2 razy |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 12:58
Ile taka sprężarka bo u mnie tez muł, jak klimę załączę... daje się odczuć że słabszy, no może nie muł... ale słabszy pytam z ciekawości... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:15
w dohcu jest odczuwalne jej zalaczenie,ale nie tak,ze nie mozesz ruszyc,takze nie kombinuj Play,tylko jezdzij jak masz sprawna klime
u mnie jak zalacze sprezarke i jade na gazie to wyraznie odczuwam spadek mocy,ale nie ma tak,ze ruszyc nie moge,po prostu jade wolniej i wolniej sie zbiera
w BOA tez jest odczuwalne zalaczenie,wprawdzie niewiele ,ale jest |
playandwin24
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:39
No dobra, dobra Dzięki |
Być:
playandwin24
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:55
Cholera... też tak czasami robię... |
Być:
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 14:32
| Speedo, mam escorta w takiej kombinacji i ruszanie z klima w bardzo upalny dzien to koszmar. Dopiero jak rozbuja sie do 3000 obrotow,to jakos jedzie z klima. Nie wyobrazam sobie ze moze byc gorzej. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 14:44
| Speedo napisał/a: | kazdy kto narzeka powinien sie karnac mondeo w dizlu 90KM z klima to jest dopiero wesola zabawa jak do kazdego wyprzedzania musisz wylaczac, no chyba ze furmanke |
Sie zamieniło kosika na mondeło klekota to cza cierpieć |
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 15:02
Bo już tamtego mondeło nie posiadasz |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 15:09
| No chyba nie chcecie mi wmowic ze tak ma byc?! |
