za delikatne wspomaganie |
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 21:23 za delikatne wspomaganie
| wymieniłem łączniki staba,gumy na stabie,końcówki drążka kierowniczego,wahacze są ok,zbieżność ustawiona a pomimo to przy prędkości 140km/h buja nim na strony.czy to pompa siadła czy magiel.bo ponoc im szybciej się jedzie tym wspomaganie powinno chodzić ciężej |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 21:29
| rabbit1 napisał/a: | | bo ponoc im szybciej się jedzie tym wspomaganie powinno chodzić ciężej |
Jeżeli jest progresywne.... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 09:47
| lukas2 napisał/a: | | Jeżeli jest progresywne.... |
możesz to bardziej rozwinąć?? |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 09:52
tylko kos miał więc
jeśli luzów nie masz z przodu to z tyłu poszukaj bo auto tyłem się prowadzi |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |15 Sie 2012|, 2012 09:53, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 10:13
| pepicosi napisał/a: | | jeśli luzów nie masz z przodu to z tyłu poszukaj bo auto tyłem się prowadzi |
a pompa mogła walnąć lub magiel???? |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 10:43
| a w jakim stanie masz amory, zarówno tył, jak i przód? u mnie identyczne objawy wynikały z zużycia amorów przednich. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 12:54
| bingo napisał/a: | | a w jakim stanie masz amory, zarówno tył, jak i przód? u mnie identyczne objawy wynikały z zużycia amorów przednich. |
na przeglądzie w grudniu wykazało po około 90% |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 12:56
| rabbit1 napisał/a: | | pepicosi napisał/a: | | jeśli luzów nie masz z przodu to z tyłu poszukaj bo auto tyłem się prowadzi |
Nie w taki sposób |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 12:59
| Progresywne - zależne od prędkosci. Na postoju lekko sie kręci a wraz ze wzrostem prędkości ciężej. W te badania amorków na przeglądzie nie ma co wieżyć. W ohcu zawsze pokazywało 78% a jak zdecydowaliśmy o wymianie jak ojciec do rowu wpadł to po wyjęciu można było nimi jak pompką machać |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 13:08
| rabbit1 napisał/a: | | zbieżność ustawiona a pomimo to przy prędkości 140km/h buja nim na strony |
Buja na boki czy zbyt nerwowo reaguje na ruchy kierownicą ? |
rabbit1
609811682
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 13:25
| reaguje na podmuch wiatru no i można powiedzieć delikatne skręcenie kierą i już leci |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 15:02
Sprawdź geometrię |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 20:57
| Geometria moze byc winna ,kiedys w krokodylu jakis kat wyprzedzenia czy pochylenia winny za takie zachowanie byl |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 21:09
| rabbit1 napisał/a: | | uje na podmuch wiatru no i można powiedzieć delikatne skręcenie kierą i już leci | - amory |
rabbit1
609811682
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 15:26
| ford2fast napisał/a: | Sprawdź geometrię |
a gdzie to na stacji diagnostycznej czy u jakiegos mechaniora???? |
