$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wspomaganie BOA
Wspomaganie BOA
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 12:16   Wspomaganie BOA
Witam, krótko - jeździłem trochę na dolewaniu oleju do wspomagania kierownicy (czasem aż wyło i nie działało wspomaganie) i po jakimś czasie stwierdziłem, że przy próbie skrętu w prawo przez chwilę jest opór (dość mocny, że przy wolnych obrotach ciężko wystartować ze skrętem), a przy "siłowaniu" lub wyższych obrotach udaje się przezwyciężyć opór i już idzie jak Ford przykazał. Co może być? Jakiś zawór w przekładni czy co? bo pompa chyba nie, inaczej było by tak przy skręcie również w lewo. A może się mylę? Proszę o sugestie. Z góry thx.
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 12:45
zębnik się pewnie zużył i kleszczy.
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 13:18
Przekładnia kierownicza do wymiany :)
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 13:54
zębnik
No ale to taki opór jakby ciśnienie (zawór sterujący) przez chwilę było słabe. Tego nie czuć jako opór mechaniczny ale hydrauliczny. Więc może nie
ford2fast napisał/a:
bo to robiłem rok temu, tylko właśnie takowy zawór albo cuś? :)
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 14:02
zakladaj jednak ze to magiel
mialem podobnie- wszelkie zaleznosci wskazywaly na pompe, jednak po jej wymianie nic sie nie zmienilo
po wymianie magla bylo juz jak Ford przykazal
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 15:31
znaczy się jest opór i skok nagły potem? magiel do wymiany...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 20:45
jaroz napisał/a:
Znaczy się kupiłeś marną przekładnię :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 09:56
albo miał pecha i sam ją zamęczył
ja raz się spotkałem co prawda w mondeo że zawór był zapchany na maglu
efekt był podobny
ale gość olej brudny zalał
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 09:59
jaroz napisał/a:
pepicosi napisał/a:
stwierdzenie i odpowiedz
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 10:10
Przecież bez potrzeby nie dolewał ?:)
Musiało coś cieknąć :)
Czyżby przekładnia ? :)
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 08:24
YaKuZ napisał/a:
Tak, dokładnie i tylko w prawo.
Dodam jedynie, że z naszego forum... :(
pepicosi napisał/a:
Ja lalem czysty, nowy.
Ciekł znów wąż, co go w grudniu zakuwali. Teraz kazałem dać do innego zakładu, z gwarancją na piśmie. I mam. Ale co z tego, skoro magiel nie dał rady już... :(
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 08:29
jaroz napisał/a:
I co z tego ? :)
Przecież kupiłeś używaną :roll:
Gdybyś kupił w ASO miałbyś rok gwarancji
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 11:42
Ale ktoś mnie zapewniał, że jest cacy. Nieważne. W ASO? A ile pensji miałbym tam zostawić za przekładnie? :shock: :/
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 14:50
no ale nie byla cacy ??
zajechales na sucho przekladnie wiec nie miej pretensji ze nie wytrzymala
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 17:23
jaroz napisał/a:
Pewnie jedna by wystarczyła :)
Scorpio 4ever
