$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czasami resetują się zegary, pomocy.
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 10:46   Czasami resetują się zegary, pomocy.
Witajcie, od pewnego czasu mam taki problem, że po włączeniu zapłonu i odpalaniu silnika zresetują się zegary, nie zawsze ale tak się dzieje. Wymieniłem już licznik na inny i problem nadal jest ten sam, a denerwujące jest to bo licznik przebiegu dziennego także się kasuje. ;/ Akumulator na pewno nie jest winny bo silnik kręci bardzo dobrze, a czasem po kilkugodzinnym postoju z włączonym radiem się nie zresetują, a czasem wystarczy wyłączyć i włączyć powiedzmy po 5 minutowej pauzie i już reset. Może nie łapie gdzieś masy?
Ostatnio zmieniony przez Spawacz |4 Sie 2012|, 2012 10:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 10:49
Mam ten sam problem.
http://ford-scorpio.pl/fo...reset+zegar%F3w
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Sie 2012|, 2012 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 12:26
może być baterien umierające , obejrzałbym też przyłącza do akumulatora .
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 12:45
gufer-posepny napisał/a:
Może być. U mnie jeszcze motorcraft siedzi ale kręci żwawo od 6 lat
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 17:31
ja zmienilem akumulator i problem ustal, a wlasciwie akumulator mnie do tego zmusil ktoregos dnia po prostu nie dzialajac.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 17:43
jak nie aku, to kondensator w zegarach i zimne luty tamże do posprawdzania
tel.: 502894108.
Wysłany: |6 Sie 2012|, 2012 09:10
raczej akumulator, po prostu w czasie rozruchu daje bardzo duży prąd rozruchowy (dobre aku to mają do siebie), ale napięcie juz jednak spada, więc jest restart zegarów. Jeśli chcesz mieć 100% pewności, podłącz miernik pod aku i w czasie odpalenia zobacz, do ilu ci spada napięcie. to, ze kręci nie znaczy, że sie nie kończy.
Jeżeli masz jednak klemy w nieciekawym stanie, to j na początek wyczyść, bo one też mogą stanowić problem.
nigdy nie mów nigdy
