$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ECU
ECU
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 08:32   ECU
Witam.Czy ktoś z Was zna numer/y ECU 2.9 12V manual obsługujący komp spalania w zegarach MKIII :638:
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 11:41
każdy powinien obsłużyć
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 13:52   Re: ECU
daras38 napisał/a:
W emkaczy były 12V tylko ze skrzyniami automatycznymi :)
Scorpio 4ever
daras38
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 21:42   Re: ECU
ford2fast napisał/a:
daras38 napisał/a:
Czyli nie będzie działać w manualu komp spalania bo takich nie było :?? :-!!
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 22:08
nie nie było manuala w tym modelu przy v6
a comp czego ma nie działać ?
v8 4.2 agis p13
daras38
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 22:20
pepicosi napisał/a:
Ma działać komp spalania.Mam ECU od R4 z wgranym softem od manuala do 2.9 12V.Na tym ECU nie działa komp spalania.
Wysłany: |2 Sie 2012|, 2012 22:48
Ale tu chodzi o zegary mk3 a reszta (ECU) mk1 - mk2.
Sygnał FuelFlow jest w jednym standardzie i o ile wyjście ECU będzie aktywne to komp spalania sobie poradzi nie ważne czy ten z mk3 czy starszy.
daras38, ja bym proponował na próbę znaleźć jakiś ECU z ostatnich wersji 12V z manualem i sprawdzić.
Albo poszukać kogos kto ma fabryczne V6 z manualem i działającym kompem spalania i spisać numery ECU.
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 00:21
daras38 napisał/a:
no cóż, widocznie ten wgrany soft nie do końca jest taki jak należy
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 07:11
a po co było programować ?
mało kompów na rynku
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 09:11
daras38 napisał/a:
A to ciekawostka... chciałbym zobaczyć jak wyglądało to "wgrywanie" do EEC-IV.
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 10:08
pepicosi napisał/a:
Yyyyyyyyyyyyy niech się zastanowię :roll:
Wąż w kieszeni ? :):
Scorpio 4ever
daras38
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 14:46
daras38 napisał/a:
Wgrywany przez Raducha.
Adam_2000 napisał/a:
daras38 napisał/a:
Zapytaj Raducha ze sierrafan to sie dowiesz.
pandy
Wysłany: |3 Sie 2012|, 2012 15:53
Dac sie da - EPROM albo piggyback i po sprawie...
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 15:40
Podobno EEC4 dla rzędówek i V'ek nie różnie się sprzętowo a jedynie softem.
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 15:51
Cytat:
Oczywiście, tylko chodzi właśnie o to, że tam siedzi stary, normalny EPROM.
Żeby go przeprogramować, trzeba :
1 - wylutować
2 - skasować w kasowniku (ultrafiolet)
3 - zaprogramować w programatorze.
Można też podczepić się na krawędziówkę i zastąpić wewnętrzną pamięć.
