wspomaganie hałasuje |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 17:14 wspomaganie hałasuje
Problem wygląda następująco na wolnych obrotach nawet przy lekkim skręcie obojętnie czy w lewo czy w prawo pompa wydobywa z siebie dziwne dźwięki.
Kiedy koła są na wprost pompa nie hałasuje.
Po wyłączeniu silnika i odkręceniu korka od wspomagania w oleju widać pianę która po kilku chwilach znika.
Tak czy inaczej wspomaganie działa i nie gubi oleju.
Co może być nie tak? |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 17:15
| a ten olej to kiedy zmieniałeś ? |
| nigdy nie zmienial, a od tego powinien zaczac |
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 17:17
| no raczej |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 17:51
Zacznij od następującej rzeczy - na pracującym silniku psiknij na koło pasowe pompy jakimś WD40 trochę, jeśli ucichnie zmień paski klinowe |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
pader
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 18:00
| Struna napisał/a: | | a ten olej to kiedy zmieniałeś ? |
pewnie jeszcze oryginalny
| Vaux napisał/a: | Zacznij od następującej rzeczy - na pracującym silniku psiknij na koło pasowe pompy jakimś WD40 trochę, jeśli ucichnie zmień paski klinowe |
Próbowałem nie pomogło. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 18:14
| u mnie po wymianie magla też zaczeła głośniej "muczeć" jak kręce kierą...może powoli ma dosyć? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 18:52
| raczej pompa mówi dość bynajmniej u mnie było podobnie tez wydawała dziwne dźwięki później się to nasiliło i padła tak że wymiana oleju raczej jej nie pomoże |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 20:18
| pompa sie konczy po prostu |
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 23:22
| albo mieli gowno |
Wysłany: |31 Lip 2012|, 2012 23:26
| wyplukać, zalać nowy dobry ATF i powinno być ok |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 21:10
| Pozwole sobie odpowiedziec w temacie.Moja pompa jeczy okrutnie.Wyjalem ja i zawiozlem do warstatu serwisujacego uklady kierownicze.Sprawdzili pompe,wymienili uszczelnienia i powiedzieli,ze pompa jest jak najbardziej ok,a przyczyna halasu moze byc cieknacy magiel,ktory zapowietrza uklad.Ktos to potwierdzi?Nie bardzo to do mnie trafia,chociaz magiel cieknie... |
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 21:11
| Kurczaczek, a teoria to by i u mnie się z rzeczywistością pokrywała, jeśli faktycznie tak jest. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 21:30
U mnie jęczało jak z magla leciało jak z zarzynanej świni. Ale jęczało tylko wtedy jak poziom oleju był za niski, czyli (w końcowej fazie) co jakieś 3-4km |
pader
Wysłany: |1 Sie 2012|, 2012 21:31
| Dlatego postanowiłem wymienić magiel ... dostałem przecież nowy przy zakupie. |
