Problem z kolonią |
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 11:05
| Reader napisał/a: | | Brak zmian w pracy po odpięciu sondy wskazuje, że ECU z niej nie korzysta. | na jałowych nie ma jakichś spektakularnych zmian - mapy paliwa liczone z reszty czujników w fordzie akurat są całkiem niezłe. |
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 13:24
| Ok, chyba ogarnałem temat - powodem była lewizna w paru miejscach. Na ten moment jest ok - poza wypadajacymi sporadycznie zaplonami. |
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 13:46
| Struna napisał/a: | | mapy paliwa liczone z reszty czujników w fordzie akurat są całkiem niezłe. |
Potwierdzam, Scorpio mk3 które kupiłem jako nieczynne a udało mi się uruchomić , przejechać całkiem przyjemnie 200km do domu i pokręcić się jeszcze po okolicy , dopiero podpięcie interface wykazało że tam wszystko leży.
Byłem nieco zdziwiony. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 21:22
| yatta napisał/a: | | Wyglada to tak jakby naraz wszystkie wtryski lały. | -a lpg to ty nie masz ? |
yatta
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 21:23
| Nie ma alpagi. |
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 21:40
| a szkoda |
yatta
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 21:42
to nie auto na codzien |
Wysłany: |18 Lip 2012|, 2012 21:52
nie o to mi chodziło
bo pewnie na gazie by było ok |
yatta
Aa, no to raczej tak |
Wysłany: |19 Lip 2012|, 2012 07:56
Z za oceanu to ściągałeś czy gdzieś w kraju nabyłeś?
Jaka jest szybkość odczytu (czas reakcji)? |
Reader |
yatta
Wysłany: |19 Lip 2012|, 2012 10:37
w PL kupiłem, szybkosc bardzo duza - miga jak szalony.
[ Dodano: |21 Lip 2012|, 2012 10:15 ]
Czy mozna puscic sygnal z 1 sondy na oba wejscia do ecu? Okazalo sie ze 2 sonda byla martwa i na ten moment mam tylko szerokopasmowa. Testowo zmostkowalem sygnal z niej do ecu i jest ok. Po drodze wyszlo ze ECU tez ma jakis problem - po rozgrzaniu( zimny lut??)
Opcja byla taka, ze znowu falowaly obroty i nie mial sily jechac. Co lepsze - nie reagowal zupelnie na odpinanie mapa, a dodatkowo jak mu Detem regulowalem paliwo czy poziom sygnalu do ECU to rowniez 0 reakcji.
Na razie mam komp z automata, tylko sie zastanawiam czy nie pracuje w awaryjnym, jak nie widzi calego sprzetu od automata. |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 08:38
| yatta napisał/a: | | Czy mozna puscic sygnal z 1 sondy na oba wejscia do ecu? |
Zawsze można sprawdzić. |
Reader |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 08:50
| yatta napisał/a: | | Na razie mam komp z automata, tylko sie zastanawiam czy nie pracuje w awaryjnym, jak nie widzi calego sprzetu od automata. |
Jeżeli wszystko inne jest w porządku to brak skrzyni w tym przypadku nie wpływa na pracę sterownika |
yatta
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 08:57
Teoretycznie problem sie rozwiazal. byl problem z wtyczka wiazki do ecu.
Ale dalej miewam dziwne zachowania silnika i szukam dalej - z pewnoscia cos w elektryce. |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 09:00
| Dążenie do ideału może być czasochłonna. |
Reader |
