BRAK PŁYNNEJ JAZDY |
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:25
| Reader napisał/a: | ford2fast napisał/a:
W skrócie dół silnika to wszystko co jest poniżej uszczelki głowicy
Góra to wszystko co jest powyżej niej
Może, w Zabrzu Maciejów i tak.
Idąc dalej Twoim tokiem rozumowania, uszczelka głowicy nie należy do niczego, a w silniku dwusuwowym "góra silnika" to świeca zapłonowa i kawałek aluminium.
Sposób "podziału" typowy dla ludzi którzy idom na szrot i kupujom se "górę" albo "dół" silnika.
Niestety niema to nic wspólnego z "podziałem" rozpatrując od strony mechaniki silnika |
Wyobraź sobie , że tak właśnie jest
Nie dość , że obydwaj szlifierze bloków w Maciejowie , wałów i czego tam jeszcze pragniesz twierdzą zgodnie to samo - to obydwaj przejęli zakłady po ojcach
Może w Czytkowie jest inaczej
| Reader napisał/a: | | nie zrozumiałeś raczej mojej wypowiedzi |
Jakoś wcale mnie to nie dziwi
| Reader napisał/a: | | Chciałem dać do zrozumienia abyś skontaktował się z innym mechanikiem skoro ten twierdzi że, zmiana głowicy spowodowała wykończenie pierścieni olejowych i tak duże zużycie oleju |
Trudno abyś dawał coś do zrozumienia skoro sam nie potrafisz zrozumieć tego co przeczytałeś |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:26
| No właśnie byłem wczoraj u innego mechanika i powiedział, że jest to bardzo możliwe, że po uszczelnieniu góry silnika pada dół, czyli wg niego pierścienie, ale z drugiej strony dziwił się, że nastąpiło to tak natychmiastowo. Że zwykle pierścienie nie padają natychmiast, tylko jest to jakiś proces. U mnie jak pisałem, od razu po wyjechaniu od mechanika po wymianie głowicy czułem że silnik jest słaby, a po 300km nie miałem już oleju. Gdzieś jeszcze wyczytałem na forum hondy, że były przypadki kiedy mechanik przestawił rozrząd o jeden ząbek i auto chodziło normalnie, ale właśnie brało olej i było słabe. Zapytałem więc mechanika, czy jest możliwość że się pomylił i powiedział, że tam ciężko się pomylić, a nawet jakby to byłoby słychać stukanie w silniku. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:31
Może pierścienie się zapiekły ?
Zmierz kompresję |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Lip 2012|, 2012 10:31, w całości zmieniany 1 raz |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:41
| No właśnie nie mam czym zmierzyć. Czekam aż za 3 tygodnie mechanik będzie w stanie wstać z łóżka(operacja przepukliny) i wtedy mi to pomierzy. |
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:44
Może jakiś inny mógłby pomierzyć , to nie powinna być kosztowna operacja
Przy okazji niech przyjrzy się przedmuchom |
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:55
| ford2fast napisał/a: |
Wyobraź sobie , że tak właśnie jest |
Do tego trzeba mieć wyobraźnie abstrakcyjną.
Ja nie jestem po ASP.
A Tobie wydaje się że, potrafisz. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:56
Aha, mechanik jeszcze kazał sprawdzić, czy na pracującym silniku korek oleju po odkręceniu wydmuchuje. Wczoraj sprawdziłem i nie wydmuchuje.
Panowie, nie walczcie ze sobą |
| Ostatnio zmieniony przez Vikinger |3 Lip 2012|, 2012 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 11:45
Ja nie jestem po ASP. |
Może spróbuj jakiegoś ziela ?
| Vikinger napisał/a: | Panowie, nie walczcie ze sobą |
Nie mam takiego zamiaru
Ale jeżeli ktoś publicznie wypisuje takie kretynizmy to trzeba reagować
Owszem , ponieważ posiadam coś czego Ci brak - wyobraźnię |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Lip 2012|, 2012 11:48, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 13:09
Ja z nikim nie walczę bo niby z jakiego powodu?
Że ktoś ma inne zdanie na ten sam temat?
I tak to tyle wnosi do tematu ,że szok.
Vikinger, sprawdziłeś ten układ wydechowy (katalizator)?
Nawet do tłumikarza podjedź to odkręci, tylko uszczelkę kata sobie wcześniej kup.
W takim razie powinieneś walczyć sam ze sobą. |
Reader |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 13:14
No właśnie na razie nigdzie nie byłem. Wróciłem z urlopu niedawno i jeszcze mam trochę bieganiny różnej i nie bardzo miałem czas.
Dziś jadę na sprawdzenie poprawności ustawienia rozrządu i pomiar kompresji(bo jest sugestia, że może być jednak problem z głowicą - pęknięty kanał olejowy).
Dziś nie udało się sprawdzić ustawienia rozrządu, gdyż okazało się, że trzeba znów kupić nową uszczelkę pod pokrywę zaworów, której po 18.00 nie mogłem zdobyć. Pomiar kompresji tez nie wyszedł ze względu na zbyt krótką fajkę przyrządu do pomiaru. |
| Ostatnio zmieniony przez Vikinger |3 Lip 2012|, 2012 21:55, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 17:59
| wykręć świece , i obejrzyj je . to już będzie jakaś informacja . ja specjalnie miernik kompresji kupowałem z długim wężem abym sięgnął w dół głowicy . |
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 18:05
a starczy stara świeca i kawałek przewodu do przedłużenia |
Wysłany: |5 Lip 2012|, 2012 18:48
tylko wtedy komora sprężania jest większa |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |16 Lip 2012|, 2012 23:33
| OK, kompresja zmierzona(w końcu). Świece OK. Ciśnienie wszędzie jest około 13-13,5.Próby olejowej nie zrobiono, gdyż silnik ma być zimny(jak zasugerowali), a na to musiałbym się ustawić w kolejce, bo mieli inne fury do roboty, a kompresje zrobili mi na poczekaniu. Po pomiarach mechanior wsiadł, przegazował, z rury poleciał czarny dym(jak z diesla), zadumał się i zadał pytanie, czy aby rozrząd nie jest przestawiony. I oto kolejny mechanik(bodaj trzeci) zasugerował, że może tak być iż na źle ustawionym rozrządzie silnik może ładnie chodzić, bez stukania i pukania, ale być słaby i brać olej, bo cykl jest zaburzony. Co Wy o tym myślicie? |
Wysłany: |17 Lip 2012|, 2012 01:32
Sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu
Oraz obecność "klinika" kola zębatego rozrządu na wale korbowym |
